[Blanc] Re : Bruit anormal sur lave vaisselle fagor[résolu]
    inviteab712090
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    verifiez si vous n'avez pas de traces de fuites au niveai de la pompe de cyclage
    a+
    Je me permet d'intervenir sur ce sujet car j'ai aussi un bruit anormal sur mon lave vaisselle fagor.
    C'est arrivé d'un seul coup, c'est un bruit très important, presque insoutenable dans la meme pièce.
    Je n'ai pas de pas de bruit au remplissage du lave vaisselle, ni a la vidange, par contre tout du long du lavage...
    J'ai démonté par dessous, et j'ai effectivement trouvé une fuite, je pense que c'est bien la pompe de cyclage comme vous le dite, mais n'en suis pas sur...
    Voila une photo (après un nettoyage sommaire de la pièce)
    Par contre en faisant tourner, il y a bien un légé bruit de frotement mais qui me semble normal, comme si c'etait le bruit normal du au joint...
    Je ne suis pas arrivé à desassembler les deux pièces, j'ai donc fais un nettoyage sommaire puis remonté, mais toujours le meme bruit...
    Est t'il certain que le bruit provienne de cette pièce, ou peut t'il venir d'autre part (j'ai pratiquement démonté tout le reste mais n'ai rien trouvé)
    Merci d'avance, je suis très embetté, le lave vaisselle a à peine 2 ans !
    création d'un nouveau post, et modifié titre (marques non similaires risque de confusion)
    la modération
    re,
    votre pompe a des traces de fuite au presse étoupe ce qui engendre ce bruit,
    par contre non fourni en pièces détachées,
    c'est l'ensemble complet
    inviteab712090
    Bonjour, merci pour la réponse.
    Je viens d'aller voir le prix en pièces détaché, et tout de meme 150 euros, soit presque la moitié du prix du lave vaisselle (acheté 380 sur internet), ca laisse à reflechir...
    Puisje etre vraiment sur à 100% que le bruit vient bien de cette pièce, et ne pas avoir la mauvais surprise d'avoir acheté la pièce pour rien?
    Enfin quelle est la durée moyenne de vie de ce type de lave vaisselle (Fagor LFF-014) ? Parcequ'il tombe déja en panne au bout de 2 ans j'ai des doutes sur la qualité...pensez vous que la réparation en vaille le cout ?
    Merci à vous en tout cas, pour la réponse rapide
    inviteab712090
    Derniere question : puisje tenter d'injecter du degripant derrière le presse étoupe, pour degrippé le roulement, ou est ce que c'est peine perdue ?
    PEPIN45
    re
    le probleme ce n'est pas les roulements ,c'est ton etanchéité par rapport a l'eau
    a+
    inviteab712090
    Très bien on va donc commander cette pièce.
    Sinon derniere petit question : j'ai remarqué au démontage du bloc derière la pompe que les resistances sont déja bien entartrées.
    Pour la machine à laver, j'y balance du vinaigre blanc, puisje faire de meme pour le lave vaisselle ?
    inviteab712090
    bonsoir,
    Le pompe est changée, et le le lave vaisselle fonctionne de nouveau normalement.
    merci pour votre aide !
  1. Bruit sur lave-vaisselle BLUESKY BLV-54
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 11h11
  2. [Blanc] Bruit anormal sur lave vaisselle FAURE LVS768
    Par invite6af37292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 11h07
  3. [Blanc] probleme de masse sur lave vaisselle fagor lff-013
    Par inviteaf523c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 16h57
  4. [Blanc] Bruit sur un lave vaisselle AEG[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 08h27
  5. Bruit Anormal Pendant L'essorage
    Par invite54ce209d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h05
