[Thermique] chaudière acléis. Pb de mise en route
    invite34937789
    Question chaudière acléis. Pb de mise en route
    J'ai une chaudiére Acleis NGVM23 -2H (modèle à ventouse) - gaz propane qui ne démarre pas. Visiblement le moteur de l'extracteur ne se met pas en route ce qui enclenche un probleme de combustion. Quelqu'un a til une idée sur l'origine de ce problème? Carte électronique défectueuse, Capteur HS ?. Si j 'alimente directement l'extracteur en 220V il tourne parfaitement. La connectique semble OK. Merci d'avance si vous avez une petite idée.
    invitec3907603
    Re : chaudière acléis. Pb de mise en route
    salut
    normalement si l extracteur ne tourne pas ,le bruleur ne s allume pas sauf si vous shunte le pressostat!!!! verifier que vous posseder le bon identifiant sur le tableau electrique ( puce )
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par minicox Voir le message
    salut
    BONSOIR,
    Vérifiez l'alimentation de l'extracteur (sur le circuit) si au démarrage il y a bien du 230 Volt.
    invite34937789
    J'ai vérifier la tension sur les conecteurs du circuit imprimé et il n'y a pas de tension : 0 v . A partir de quelle moment l'extracteur doit il tourner ? dés l'allumage du bruleur ?
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par thalysman Voir le message
    RE:
    Mettez votre testeur au moment ou vous faites une demande.
    Si pas de tension circuit HS,si tension Extacteur en cause (il doit tourner librement à la main)
    invite34937789
    J'ai vérifié la tension pendant une demande et l'extrateur ne démarre pas. L'extracteur semble OK car il tourne si on le branche directement sur le 220 V.
    invite68fd13af
    RE:
    Avez vous repris la tension sur le circuit au moment de la refaire démarrer?
    invite34937789
    Oui mais au tout début..et au moment ou le bruleur s'allume: rien.
    Pour bien faire il faudrait que je réessaye mais la chaudière est à la campagne et j'y vais que le week end. Je pense que je vais y aller avec une CTN sanitaire et de chauffage neuves pour refaire un test car quand j'arrive a faire démarrer la chaudière pendant 2 minutes en alimentant directement l'extracteur, la machine se met en alarme en précisant qu'il y a un capteur ouvert....
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Acleis N GLM23-2H, mise en sécurité continuelle
    Par invite1186f73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h36
  2. mise en sécurite Acleis elm leblanc
    Par invitee33476a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 10h51
  3. [Thermique] Mise en route chaudière ELM Leblanc
    Par invite8e683b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h04
  4. [Thermique] Gros bruit chaudière suite mise en route chauffage
    Par invited10c51cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 20h08
  5. mise en route auto
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 14h40
