[Brun] panne de tv 28pw6506
    invite8574148e
    Red face panne de tv 28pw6506
    bonjour et bonne annee à tous
    nouveau membre
    j ai une panne de tv 28pw6506 probleme de d image non stable coté droit et deconnexion
    j ai vu qu il y a eu des messages avec des soucis identique mais je ne sais pas si au final le probleme est reglé
    et je souhaiterais de l' aide concernant cette reparation
    j ai deja ouvert un premier message mais pas de reponse
    merci d avance
    marc.suisse
    Re : panne de tv 28pw6506
    Hello
    Il te faut changer le condensateur 2455 , il se trouve ici :
    Donc , étant donné que je ne connais pas tes connaissances en électronique , je te communique quelques petites choses utiles :
    - Quand tu déssouderas le condensateur , regardes bien dans quel sens il est monté , car ces composants sont polarisés , tu devrais avoir sur un côté , une barre blanche ou noire symbolisant le - , il te faudras remettre le nouveau dans le même sens .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8574148e
    re
    pas de connaissance en electronique mais en mecanique et electricite
    la photo tres bien merci
    lors de la depose de ce condensateur à part fer a souder a ton besoin d autre chose
    ou trouver ce type de piece dettachée
    nicolas
    invite8574148e
    re
    à propo des condensateurs et du tube il y a t il des manip pour decharger certain condensateurs notament en ht
    marc.suisse
    Re ,
    Pour déssouder le condensateur , un fer à souder , de la tresse à déssouder et de la soudure suffiront .
    Pour le trouver , n'as-tu pas un réparateur radio/tv dans ta région qui pourrait t'en vendre un ? Ou une entreprise d'électronique ?
    Un condensateur , c'est courant , tu ne devrais pas trop avoir de peine à t'en procurer un .
    Car le commander sur internet est totalement disproportionné en frais de port par rapport au prix du condensateur .
    Concernant le tube et les condensateurs qui pourraient rester charger , je dirais que pour le tube , tant que tu ne retires pas la ventouse sur le tube image , pas de soucis à se faire , tandis que pour les condensateurs , celui qu'il faut te méfier est le gros de l'alimentation proche du fusible .
    Pour le décharger ,aides toi du document suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    invite8574148e
    et merci pour ce suivit qu appel tu une tresse et quoi cela ressemble
    bonne reception
    marc.suisse
    Salut
    A ça :
    invite8574148e
    merci de me preciser a quoi sert exactement ce condensateur et je vais commander les pieces
    mais je n ai pas enlevé le capeau de la tele
    marc.suisse
    Salut
    J'imagine que c'est un condensateur de découplage , mais je ne pense pas que ce soit important de le savoir dans ton cas .
    Sauf si tu es curieux , là , c'est une autre histoire
  1. [Brun] TV Philips 28PW6506/01
    Par invite81e25de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 10h50
  2. [Brun] centrer image philips 28pw6506
    Par invite9e1ebe04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 15h44
  3. depannage tv chassis 28pw6506/01
    Par invitef2ca76e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 21h45
  4. Panne TV Philips 28PW6506 chassis SL 01.1E
    Par invite2d2d0874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 21h42
  5. TV Philips 28PW6506 01
    Par invite47178afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 01h30
