[Brun] panne TV Thomson
panne TV Thomson
    gégé85
    panne TV Thomson
    J'ai un problème avec un téléviseur Thomson modèle: 36MSE41 chassis: IKC2.
    Il n'y a pas de son et pas d'image, la diode est allumée, TL19 (S2055AF), défectueux, j'ai fait un test de lampe, tension= 58Volts .
    Pourriez-vous SVP m'aider
    Je vous remercie d'avance.
    parcro
    Re : panne TV Thomson
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    gégé85
    Bonjour parcro
    Merçi pour pour les infos, je vous tiens au courant
    a+
    gégé85
    Test des composants suivants:
    CP55, CP29, CP28, CL11, TR73, TP13, TP16, TP17, TP29, TV01, RF01, RF02, RL11, DP28, DL46, DP65, DP13, LP28.
    A froid j'ai 60V, puis à la chauffe la tension chute.
    J'ai pas remplacé IF01( TL082).
    Merci pour votre aide
    Salutations
    gégé85
    parcro
    Avé
    je ne connais pas ce châssis, mais je crois bien que tl082 est la clé
    attends d'autres avis des spécialistes thomson !
    http://membres.lycos.fr/coronelle/ikc2.htm
    Amicalement.
    DD
    gégé85
    Bonjour parcro
    Merci pour ta réponse, j'ai pris note des infos.
    Comme tu le dit, je vais attendre d'autres avis.
    parcro
    Avé
    autre info
    clic sur 121 pannes:
    http://www.electrodepan.info/pannes/...ndes-11573.php
    Amicalement.
    DD
    gégé85
    RE
    Site très bien, à conserver précieusement, ça peut servir.
    Merci parcro.
    gégé85
    Toujours le même problème, je n'arrive pas à le résoudre.
    J'ai remplaçé IF01 (TL082CN) pas de changement, changé également TF16(ESM740).
    test lampe sur TP19(S2055AF) enlevé bien sûre, tension 58 à 60Volts ma lampe s' éclaire faiblement.
    J'ai contrôlé les composants recommandés sur les sites que m'a envoyé parcro, que je remercie une fois de plus.
    Salutations
    gégé85
    Un spécialiste Thomson serai le bienvenue, je galère toujours avec mon TV Thomson, chassis IKC2.
    Celui-ci reste en veille, j'ai testé, puis remplacé TR73, aucun changement.
    Qui peut, autre que TR 73, me bloquer le démarrage!
    Merci pour votre aide.
    Salutations
    parcro
    Avé
    les condos chimiques peuvent paraitre bons au capacimètre tout en étant défectueux (high ESR)
    une sage démarche est de les remplacer dans l'alim et de contrôler les résistances pour modification de valeur
    Amicalement.
    DD
    gégé85
    Bonjour parcro
    Je vais remplacer des chimiques dans un premier temps.
    Salutations
    invite7363df08
    tu peut également vérifier les transistors TV01 ET TV02 (ce sont 2 petits transistors to92 pour la protection, et souvent hs) .
    invite92a1b1aa
    tu peux rajouter aux réponses:
    TV12 bc557b (rajouté sur derniers chassis) rend impossible le départ THT.
    Bonne soirée à vous tous J L
    gégé85
    Merçi pour vos messages, j'ai testé TV01 et TV02 comme indiqué par romain.pierre_louis, ceux-ci sont OK
    Vérifié également TV 12, préconisé par leroy jean, celui-ci n'est pas sur ma platine, mon chassis doit être une version plus ancienne.
    Je me demande même si, vu l'âge et le prix d'un TV 36cm, cela vaut le cout de continuer les recherches.
    Je vous remercie tous, pour votre aide.
    Salutations
    gégé85
  1. panne tv thomson
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 14h53
  2. panne tv Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 17h36
  3. Tv Thomson 70 cm 16/9 en panne...
    Par invite25108132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 22h42
  4. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 13h51
  5. HELP!! Panne Tv Thomson
    Par invite776af967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 21h03
