[Blanc] vedette VLF100 programmateur HS
    invite49c364d3
    Question vedette VLF100 programmateur HS
    Bonjour a tous;
    je possede un lave linge VEDETTE VLF 100; le bouton du programmateur se détériore jusqu'à l'impossibilité de programmer/lancer une lessive; avez vous déjà rencontré ce type de problème, connaissez vous une solution palliative durable. deux échanges réalisés ce jour en deux ans (durée de vie du bouton environ 1 an).
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : vedette VLF100 programmateur HS
    bonsoir,
    hormis a nouveau le remplacement du dit bouton,
    je ne voie pas une autre suggestion,
    pour ce que cela doit couter,
    il y pas de quoi dramatiser, non???
    u96
    bonsoir,
    comme le dit Richard bouton a remplacer de nouveau.
    apparement pas de modif constructeur.
    reference du bouton: 52X3057
    amities.
    invite49c364d3
    bonsoir Richard et U96; j'apprécie vos réactions;mais l'idée d'avoir a le faire comme une révision d'usage m'interpelle. Ce bouton entierement en plastique se déformant,un équivalent (adaptable) et plus solide serait bien venue.
    bret35
    helas ce sont des pieces d'origine et specifiques fournis par le constructeur
    (vous avez peut etre un probleme de programateur qui est peut etre plus que la normal a tourner)
    a+
    invite49c364d3
    aucun doute sur l'origine du probleme; exclusivement lié au bouton du programmateur.
    Je fais appel aux bricoleurs ou non ayant éventeullement rencontrés et solutionnés ce point:
    -Nbre de défaut
    -solution; Ech standart/ modif
    invitef15f6590
    bonsoir,
    eh bien je suis heureuse de trouver ce message, figurez vous qu'il m'est arrivé la meme chose hier, impossible de programme, bouton HS
    un technicien doit venir lundi
    pour info combien coute un bouton?
    Isa& Dan
    re,
    un bouton ne coute pas cher, ceci n'est rien
    reste ceci par contre,
    un bouton est toujours fragilisé volontairement a minima,
    pourquoi??
    a cause de ceci:
    en cas de rotation malencontreuse inverse,
    vous préférez casser un bouton???
    ou un programmateur???
    invitef15f6590
    je n'ai pas vraiment compris le sens de ta réponse
    soit...
    pour info sur ce modele de machine, le bouton se tourne dans les 2 sens
    re,
    donc vous n'avez pas un programmateur dans ce cas,
    mais un encodeur,
    on ne peut comparer les genres,
    la fonction est différente
    invite49c364d3
    Il faut prevoir environ 12 Euros pour ce fichu.
    evezoe
  1. programmateur
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 18h52
  2. programmateur
    Par invite48d75885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 10h31
  3. [Blanc] ref programmateur vedette
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 20h33
  4. programmateur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 11h25
  5. Lave Vaisselle Vedette LV6719 arret programmateur en cycle lavage
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2005, 14h17
