[Thermique] raccordement, thermostat, DOMOLEC
    invite84d846db
    nous venons d'acheter un appartement.
    Nous avons une chaudière avec production eau chaude et ballon de marque Franco Belge.
    Un thermostat d'ambiance est bien installé de marque DOMOLEC mais il n'est pas relié à la chaudière....
    Je n'ai aucune notice ni livret pour m'expliquer le branchement de l'un vers l'autre. Il y a bien le cable 2 fils qui les relie mais je sais pas comment les brancher d'un côté comme de l'autre.
    ci joint photos des bormiers.
    Coté TA il y a 3 bornes NC, NO et COM.
    Coté chaudière : il y a 2 bornes de vides L et N. je ne sais pas ce que sont les bornes 1, 2, 3 et 4
    je ne sais pas comment brancher cela???
    si quelqu'un pouvait m'aider ce serait très sympa
    Benoit de Dijon
    parcro
    Re : raccordement, thermostat, DOMOLEC
    Avé
    jette un oeil sur ce site et surtout les photos (clic):
    http://www.cyberbricoleur.com/index....&pm=6&m=318728
    avec un grand merci à Yayine 31
    vois y aussi l'adresse du post 101
    Dernière modification par parcro ; 13/01/2008 à 21h56.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    l'adresse du post 101; jnl.free.fr/domolec.zip
    source "101":
    http://www.cyberbricoleur.com/index....pm=10&m=318728
    Merci Jeanot
    Amicalement.
    DD
    invite84d846db
    oui merci je l'avais deja trouvé
    mais je ne trouve pas cela très précis
    et je ne comprend pas tout pour le branchement
    pour la programmation pas de soucis j'ai bien compris
    c'ets surtout le raccordement et j'ai peur de faire une boulette...
    invite84d846db
    Citation Envoyé par benoitderain Voir le message
    up
    merci de votre aide
    parcro
    Avé
    étant donné :
    - que le thermostat était précédemment relié et fonctionnait
    - qu'actuellement débranché ce th ne commande pas la chaudière qui doit donc être obligatoirement à l'arrêt
    - que les fils à la chaudière sont branchés sur L et N,
    nous sommes en présence du schéma du bas de la page 2 et il devrait y avoir dans le circuit de ces deux fils une alimentation 220 volts raccordée
    attention présence de courant sur les fils libres
    donc à brancher sur NO (relais normalement ouvert) et COM pour réguler
    PS: en reliant, en dehors du th, les deux fils libres entre eux (sans toucher le cuivre avec les doigts) la chaudière devrait démarrer et fonctionner en permanence si l'alim 220 v est celle du schéma
    Amicalement.
    DD
  1. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 10h56
  2. Thermostat d'ambiance Domolec
    Par invite3e3681b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h45
  3. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  4. Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
    Par invite33a4e204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h18
  5. notice thermostat domolec
    Par invite1b32db27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 13h04
