[Blanc] panne four brand cuisinière mixte induction gaz
    invite193d2eef
    j'ai une gazinière brandt KITB 6349 3, mixte induction-gaz.
    le four ne monte plus en température, ni pour la pyrolise, ni pour la cuisson.
    on entend la cuisinière montée en puissance quelques secondes puis le bruit diminue.
    le phénomène s'est déjà produit, la carte de puissance a été changée, puis cela remarché quelques mois jusqu'à aujourd'hui.
    Dois-je à nouveau faire changer la carte de puissance?
    invitedd3c8d94
    Re : panne four brand cuisinière mixte induction gaz
    Que voulez vous dire par on entend le four monter en puissance ?
    Un four électrique ne fait pas de bruit en chauffant.
    Par contre il y a un ventilateur de refroidissement et il est possible que se soit lui qui se bloque dans ce cas le four se met en sécurité.
    bonsoir,
    au ventilateur,
    je doute en cas de panne le limiteur déclenche,
    mais ne ne se réarme pas en principe seul ,
    ce serait un non sens,
    il ne faut pas qu'il le fasse pour obliger le client a s'apercevoir qu'il a un souci,
    l'ennui étant que je songe a nouveau a un souci sur la carte,
    ceci n'étant pas toutefois très normal,
    je suggère de tenter d'en trouver la cause,
    que j'imagine par exemple du a une mauvaise portée d'une ou plusieurs cosses mal serrées qui créent un échauffement de la carte anormal
    invitedd3c8d94
    Pas sur chez Brandt il y a des four qui ont un limiteur de température auto rearrmable se sont des limiteur pas des thermostat de sécurité. (Je n’ai plus en mémoire ce qu’il y a sur cette cuisinière).
    Bien sur le problème peut venir a nouveau de la carte voir de l’afficheur
    invite193d2eef
    j'ai débranché la cuisinière, le four chauffe à nouveau.
    mais, toujours pas de pyrolise, la porte ne se bloque pas, on entend la ventilation qui se déclenche
    invite193d2eef
    c'est sans doute le ventilateur qui se déclenche quand je mets le four en marche, que ce soit pour cuire, ou pour la pyrolise.
  1. Raccordement gaziere mixte gaz + induction
    Par invitedd3c0d0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 20h52
  2. [Blanc] panne plaque induction brandt mixte
    Par invite7fc3a015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 14h02
  3. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 12h12
  4. [Blanc] Panne cuisinière induction Scholtes CI86IW
    Par invitef346448e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h01
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h10
