[Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    inviteae029258
    Bonjour tout le monde,
    Voila, nous avons une cuisinière de dietrich qui a maintenant plus de 10 ans !
    Le problème aujourd'hui est que deux plaques induction fonctionnes sur les 4, j'ai démonté un peu ca et j'ai rien vu de suspect, pas de composant apparent cramé ... comment faire pour tester lequel est mauvais ou pas ?
    Quelle est le cout d'une platine de puissance ? (modèle C-8499 F-)
    Merci à tous.
    @ bientot
    serrepate
    Re : Panne Cuisinière induction de dietrich
    j'ai eu un pb du même genre.
    un "feux" hs de temps en temps puis les deux. je n'ai aucune connaissance de ce type de matériel, donc
    le réparateur m'a changé la carte de puissance, que j'ai gardée, on ne sais jamais.
    un orage passe, la "nouvelle" carte (un mois d'usage) est hs.
    trace de foudre. je reprend l'autre, dessus il y a un relais de puissance commun aux 2 feux. Les soudures des pattes de puissances sont "brulées" sans doute mauvaise soudure à l'origine. le relais à morflé, je récupere celui de la carte foufroyée, je greffe, ça marche depuis juillet 2006.
    pour info photo de la carte de ma plaque sauter et agrandissement du relais de puissance, si ça peut vous aidé.
    le relais semble trouvable sur le net, bien moins cher qu'une carte + main d'oeuvre (190 euros à l'époque)
    inviteae029258
    Super merci de votre info, je vais vérifier ca ce week end si j'ai un peu de temps.
    Merci encore.
    inviteae029258
    up
  1. [Blanc] panne plaques induction dietrich DTI303XE1
    Par invite46bd03ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 18h24
  2. [Blanc] Four cuisinière De dietrich C-8499F: en panne !
    Par invite51d3e5bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 09h42
  3. [Blanc] Panne plaque induction De Dietrich
    Par invite829d9495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h45
  4. [Blanc] Panne cuisinière induction Scholtes CI86IW
    Par invitef346448e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h01
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h10
