[Blanc] seche linge AWZ555
seche linge AWZ555
    invitee6072c68
    seche linge AWZ555
    Bonjour à toutes et à tous,
    Bien qu'ayant lu nombre de mesages pour un problème similaire, je n'ai pas trouvé ma réponse ( ou un début).Quant je mets en route mon sèche-linge, celui-ci fonctionne correctement 1 à 2 mn, puis se met en défaut "entretien filtre" et ne chauffe plus. Suite à ce que j'ai lu, j'ai nettoyé le filtre peluche, l'échangeur et la sonde "régulation sortie", mais rien n'y fait. Si je débranche un fil de la sonde, mon voyant s'éteint, mais toujours pas de chauffage. L'élément chauffant, quant à lui est OK. Dois-je me diriger sur un défaut de cette sonde?
    Merci de votre ou vos réponses.
    Excellente année 2008
    Gudy
    doubleyou
    Re : seche linge AWZ555
    je ne connais pas du tout ce modèle de sèche linge, mais j'ai déjà réparé deux sèche-linge et le principe me semble toujours le même.
    si le sèche-linge se coupe au bout de quelques minutes, j'avoue que je penserais que la température devient trop haute quelque part.
    donc effectivement nettoyage des circuits et VERIFICATION que le ou les ventilos tournent bien. car si l'air ne circule pas=élévation température et stop.
    ou effectivement défaut sonde ?
    si condenseur, penser nettoyage aussi.
    si cela peut aider....
  1. [Blanc] problème seche linge AWZ555 Whirlpool
    Par invitee6072c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 12h31
  2. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ555 schéma électrique[résolu]
    Par invitebd7ce06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h14
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  4. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
