[Blanc] panne scholtes fi626
    inviteef149aba
    Depuis hier, mon four sholtes fi 626 est tombé en panne. Quelque soit la position, il ne fonctionne plus. J'ai dnc ete voir le dijoncteur, il etait encore enclenché. Je l'ai déclenché et ré-enclenché et suite à ça, il s'est mis a fonctionner quelque soit la position pendant une dizaine de secondes, puis plus rien. Il faut refaire la même manipulation pour qu'il refonctionne à nouveau penddant celaps de temps. J'ai donc ouvert le capot pour voir s'il ne s'agissait pas d'un faux contact et je n'ai rien vu de particulier. Auriez-vous une idée de la panne? merci de bien vouloir m'aider.
    Re : panne scholtes fi626
    bonsoir,
    désolé de ma réponse,
    mais hormis la carte électronique HS,
    rien d'autre de possible
    inviteef149aba
    merci,et ou puis je en commander une?
    re,
    voir google pour cela, il est votre ami je fais pas de pub, les sites sont légion
    m'enfin
    J'ai eu moi aussi des soucis avec ce four. Voir ici la discussion que j'avais lancé.
    Dans ce four, la seule carte électronique est le thermostat.
    J'ai acheté cette pièce à l'endroit indiqué en fin de page.
    inviteef149aba
    ok,donc je dois changer le thermostat si je comprend bien.La panne semblerait venir de lui.Et toi c'etait aussi le thermostat?
    m'enfin
    Oui, comme indiqué sur l'autre fil, c'était bien le thermostat. Le µcontroleur PIC en particulier, il ne coûte que 3 € mais sans le programme qui va dessus, pas possible de ne changer que ce composant
    D'où, changement de la carte: une centaine d'Euros.
    inviteef149aba
    Etes vous sur que c'est lE thermostat car si je la commande et que c'est pas ca j'aurais deja perdu 100 euros.Mais si c'est ca merci de votre aide car j'aurai aussi economise.
    m'enfin
    Sans avoir le four sous les yeux (et au bout du Metrix), je ne peux rien affirmer à 100%. Toi seul peut déterminer avec certitude l'origine de la panne.
    Désolé.
    inviteef149aba
    j'ai change la carte elecronique et le thermostat et toujours la meme panne,je ne vois vraiment pas....
    invited9eb4eb2
    tu doit avoir un probleme avec la minuterie.
    bon courage
    inviteef149aba
    merci pour ton aide,le lien que tu m'a donne est en contruction...comment se fait t'il que cela marche un vingtaine de seconde a chaque fois quelquesoit la position et que cela se coupe apres.La minuterie peut provoquer ce genre de panne??
    inviteef149aba
    re,
    j'ai trouve l'origine de la panne,il s'agit d'une resistance de 680ohm (pas les resistance du four) mais cela ressemble a un fusible,j'ai regarde sur google mais je n'arrive pas a trouve un site ou je peux me la procurer,si quelqu'un connait une adresse ou je peux me la procurer ce serait sympa,merci.
    m'enfin
    Est-ce la résistance notée RST sur la doc? Si c'est elle, je crois me souvenir que c'est une grosse résistance de puissance de section carrée et blanche. Tu trouveras ça sur des sites de vente tels Sélectronic, Conrad et bien d'autres. Par contre, je ne connais pas sa puissance, et c'est un paramètre important. Les frais de port risquent de coûter plus cher que le composant. Si tu as un magasin de composants près de chez toi, tu dois pouvoir y trouver ce composant et le montrer pour connaitre sa puissance.
    Es-tu sûr que c'est bien la cause de la panne?
    pour essayer, en cuisson multiniveaux elle est court-circuitée (pour faire tourner le ventilateur plus vite). Si c'est bien elle, sur ce programme le four doit fonctionner.
  1. [Blanc] Thermostat four Scholtès FI626 en plein délire !
    Par m'enfin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 19h37
  2. [Blanc] Panne Four Scholtes FM 46
    Par invitefca32ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 21h38
  3. Panne four scholtes
    Par inviteb5a04a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 17h53
  4. [Blanc] four sholtes fi626
    Par invitecf68e0ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 18h02
  5. Panne four scholtès FG 66
    Par invitef421f206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 17h33
