[Brun] Image déformée sur TV Retro-projecteur Bluesky RP4303
    Mamal
    Exclamation Image déformée sur TV Retro-projecteur Bluesky RP4303
    Salut à tous
    Une collegue de travail est propriétaire d'un téléviseur de marque Bluesky RP4303.
    L'image est déformée en format cinema et 4:3.
    Par contre en mode 16:9, l'image est correcte mais rognée sur la gauche et droite.
    Je vous envoie les photo correspondantes :
    Merci a tous ^^
    gégé
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
    marc.suisse
    Re : Image déformée sur TV Retro-projecteur Bluesky RP4303
    Hello
    Ca pourrait faire penser à 2 choses :
    - Les convergences ( STK ) .
    - La partie verticale .
    Le défaut change quand le tv est chaud ? Ou bien il reste constant ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Mamal
    Salut Marc,
    La panne est constante de l'allumage jusqu'a une heure de fonctionnement.
    pouvez-vous m'en dire plus sur Les convergences ( STK ),et quel solution (s) à apporter.
    Dans l'attenet de vous lire merci .
    Gégé
    marc.suisse
    Hello
    On ne rends pas bien compte sur la photo en 16/9 , quand tu dis rognée sur la gauche et la droite , cela fais un peu comme ceci : ) ( ??
    Arriverais-tu à faire quelques photos de l'intérieur de la tv?
    J'ai trouvé un bout de schéma , mais pas sûr qu'il correspond ton tv ...
    Le problème , c'est qu'il ne contient pas le schéma électrique .
    Mamal
    re,
    Non, quand je dit rognée, c'est qu'une partie de l'image (gauche et droit) dépasse de l'ecran, (manquante).
    Pour info les coussins sont ok, l'image est parfaitement droite sur les cotés.
    Seul le haut et bas de l'image sont incurvés.
    Avant de prendre une photo de l'interieur, pourrais tu me dire si le problème proviens du tube principal ou du système de réflexion (lampe ? ou mirroir?) ? (ce TV est chez ma collegue, elle habite loin et j'aimerais ne pas y aller sans pouvoir y apporter une solution).
    Merci.
    Gégé
    marc.suisse
    Hello
    Je n'ai hélas pas de solution clé en main pour toi , cela peut être tellement de chose , quelques exemples parmis ceux déjà cités :
    - Les convergences .
    - Une alimentation .
    - Un déréglement de la géomètrie .
    A part une intervention de quelque un autre que moi ici sur le forum te disant quoi faire exactement , je ne pense pas que la prochaine fois que tu iras chez ta collègue , tu pourrais y trouver la solution ...
    Il n'y as pas de tube principal , mais l'appareil est équipé de 3 tubes , un pour chaques couleurs , rouge , vert , bleu .
    A part le mirroir à l'arrière de l'écran , il n'y as pas d'autre système de réflexion et de toute façon , je ne pense pas que cela puisse faire un défaut comme ça .
    La panne est venue progressivement ou bien d'un coup ?
    Essayes de dire à ta collègue , de tappoter un peu les côtés du rétro , histoire de déceler une éventuelle mauvaise soudure .
    Mamal
    re
    Je compte donc intervenir chez ma collegue d'ici 8 a 15 jours.
    Mais d'ici là, elle va me prendre une photo de chacunes des cartes electronique, recto et verso. Ainsi que du système trichromique.
    Merci mille fois pour ton aider (heu non votre aide)
    Sujet en attente ^^
    Mamal
    Salut à tous
    Voici les photos du TV (vue interieure).
    Merci de votre aide.
    PS: J'ai encore 12 photo de dispo concernant les différentes cartes électronique. Ma collegue est une furax des photos, elle m'en a pris plus de 20 ^^.
    Gégé
    marc.suisse
    Hello
    Je dois t'avouer que je ne sais pas trop .
    Le fait que l'image soit presque bonne en mode 16/9 et mauvaise en 4/3 , ça me met dans le doûte sur l'origine du mal .
    Si c'était globale dans tous les formats , j'aurais opté pour les IC convergences , ci-dessous entouré en rouge .
    Mais bon là , j'ai un doûte .
    Essayes peut être de dire à ta collègue , de tapotter gentiment les refroidisseurs de ces 2 IC avec le manche d'un tournevis et de regarder ce qu'il se passe à l'écran .
    Ce que tu peux aussi essayer de faire , c'est de rentrer dans le mode service , selon la page 7 du document PDF que j'ai mis en pièce jointe et de relever les valeurs .
    Surtout ne rien toucher d'autre , ne pas changer les valeurs , juste les relever et les mettre ici sur le site avec leurs noms correspondant .
  1. [Brun] Probleme Convergence Rouge Sur Retro Bluesky Rp4303
    Par inviteb920cc1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 21h12
  2. panne retroprojecteur bluesky rp4303
    Par invite9a9a0d6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 19h20
  3. image déformée sur ma tv LG
    Par invite2a9f21e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 14h30
  4. Mode SERVICE de mon RP4303 BlueSky
    Par invite0fd961ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 19h40
