[Brun] Ampli Luxman panne bizarre et coûteuse.
    invite7dc64857
    Boujour,à tous,
    j'ai depuis peu fais l'acquisition d'un ampli stéréo Luxman L220,et il m'a fait un coup sournois:
    Après un regard attentif sur les soudures je l'ai branché avec une source:rien.
    Puis une minute après du son faible mais présent sur les deux sorties haut-parleur.
    Comme un ampli à lampe!!!
    Une puissance de 1watt en sort avec le potar de volume à fond, puis les 50 watts sortent quelques instants, m'explosent les oreilles et retombent (pas les oreilles, les watts)...
    Bien sûr détruisant ainsi le haut-parleur gauche des graves et le fusible sortie.
    Misère...Je crois qu'il va finir en modif avec circuit intégré j'ai regardé il y a la place de l'incorporer.
    Le potar de volume n'est pas en cause, tout l'intérieur est Sony et très complexe. Je baisse les bras...
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    Merci,à bientôt.
    invite3c88c1db
    Re : Ampli luxman panne bizarre et coûteuse.
    Bonjour !
    Je ne connais pas cet ampli, mais certains modèles, même à semi-conducteurs sont temporisés à la mise sous tension. En général deux relais commutent les sorties.
    invite3c88c1db
    A propos tempo, celle-ci dure le temps que le signal moyen en sortie n'est pas nul. Si des capas sont fuyardes cela peut durer !
    parcro
    considérant qu'il a donné de la puissance un moment, ca doit être un faux contact causé par des soudures sèches dans l'ampli de puissance
    un regard ne suffit pas il faut SYSTEMATIQUEMENT refaire les soudures douteuses/mattes/grummeleuses (voir avec grosse loupe) de tous les composants et ic après le préampli
    invite7dc64857
    Bonsoir,à tous,
    je vous remercie pour ces réponses,vous m'avez donné de bonnes pistes,je crois qu'il va échapper à la modification de dernière chance "le module à circuit intégré"...
    Je vais me replonger dans les soudures le bain sera chaud!
    il n'y a pas à dire je préfère la technologie des lampes pour le son et le cablage en l'air à l'ancienne...
    A bientôt.
    J-P
    invite9f07f48c
    changer R153 300ohms/3W ; D112 zener 20volts/3w et c133 47uF/35v
    Fred
    invite04ca988c
    Citation Envoyé par callidrad Voir le message
    Boujour,à tous,
    Merci,à bientôt.
    J'ai eu une même panne sur un L190 A Luxman produisant le claquage des 2 HP. Il s'agissait d'un petit défaut de conception (d'usine) aux graves conséquences: Les baffles peuvent être beaucoup plus chers que l'ampli ! Le défaut venait d'un claquage de l'alim secondaire dû à un mauvais calcul de dissipation, soit Zéners et resistances de charge. Je suis inventeur depuis 1984 d'un procédé de musique en relief à 12 canaux (avec baffles asservis).
    Meilleures Salutations. Clobour89
    Tel: 03 86 88 75 22
    invite71432295
    Thumbs up Re : Ampli luxman panne bizarre et coûteuse.
    Citation Envoyé par clarabella Voir le message
    Fred
    Merci clarabella, j'ai pu réparer mon ampli..
    La zener on fumées a cause de l'ampoule 24v. (power) en facade qui avait grillé.
    Un conseil, changer la, autrement la zener se prend tout dans la figure, pour info j'ai mis deux de 12 volts en serie (j'ai aussi inversé le difuseur de lumiere, il etait tout noir), pour la puissance je sais pas !
    Pour le condo, je l'ai changé, il a perdu la moitié de ca valeur, cause de chaleur de la resistance.
    Merci encore
  1. [Brun] ampli Luxman A-373
    Par invite994a2395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 17h48
  2. [Brun] Equivalence transistor Japonnais ampli Luxman
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 18h57
  3. Ampli luxman L-410
    Par invite0747b9be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 00h04
  4. [Brun] Ampli Luxman
    Par invite0c7105be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 13h43
  5. [Brun] Ampli Sony TA-AX5 - panne bizarre [résolu]
    Par invitee68d9c7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/03/2007, 13h23
