[Divers] Onduleur qui ne tient plus
    invitec1c0b5b8
    J'ai un onduleur qui ne tient plus du tout en charge.
    En cas de panne de courant, il s'éteint en moins d'une seconde après la coupure électrique.
    Je l'ai ouvert pour vérifier la batterie.
    A vide elle fait 13,22 volts
    Avec l'onduleur en marche mais sans aucune charge, elle descend à 12,75 volts, puis le voltage diminue de +/- 0,01 volts par seconde.
    Si je branche une ampoule de 40 watts, le voltage de la batterie tombe brutalement à 11 volts, 10,5 volts, 10 volts puis l'onduleur s'éteint.
    La chute du voltage dure +/- 5-8 secondes voire moins.
    Est-ce bien la batterie qui est foutue ?????
    Hobbyelec
    Re : Onduleur qui ne tient plus
    Salut
    On peut l'affirmer à 99.9%
    Bonjour Chris1980 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Chris1980 Voir le message
    ... Est-ce bien la batterie qui est foutue ?????
    Comme le pense à juste titre Hobbyelec, il y a de fortes "chances", mais c'est, de toute façon, le premier élément à suspecter.
    Comme les batteries de 12V courent les rues, il est facile d'en tester une, quitte à la laisser extérieure, si elle n'entre pas dans la boîte.
    invitec1c0b5b8
    Merci pour les infos.
    Je vais aller voir pour en racheter une nouvelle et faire l'essai.
  1. Qui Possede Un Onduleur Generique Ldlc ??
    Par invite8c6ec996 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2007, 20h35
  2. [Blanc] Rasoir qui ne tient plus la charge.
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 09h54
  3. un projet qui me tient à coeur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 08h47
  4. [PM26] la beauté tient à peu de chose...
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 00h02
  5. tient marrant ca ! (développement décimal périodique)
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2003, 15h32
