[Brun] Friture son TV Grandin 55pmt07
    invite8abedfba
    J’ai un problème de son sur un téléviseur GRANDIN 55PMT07.
    Celui ci est bien présent mais est couvert par une importante friture (chaînes 1/2/3/5/6 mais pas canal+).
    Lorsque je passe en mode « sortie externe » et que je change les chaînes via mon magnétoscope, la friture disparaît…
    D’où cela peut-il bien provenir ???
    Merci pour votre précieuse aide .
    marc.suisse
    Re : Friture son TV Grandin 55pmt07
    Salut
    Je pense au tuner ou à la moyenne fréquence sur laquelle des condos seraient secs .
    Tu peux faire une photo du chassis de ta tv ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8abedfba
    Salut Marc,
    Je précise que cette télévision est neuve et que jusque là, elle était bien rangée dans son carton d’emballage.
    Par négligence, j’ai égaré les papier nécessaires pour la garantie…
    A titre indicatif le châssis est un Vestel 11AK56.
    Voici deux photos de très moyenne qualité :
    marc.suisse
    Hello
    Bon j'ai jeté un coup d'oeil au schéma , la moyenne fréquence se fait directement dans l'IC vidéo .
    As-tu par hasard essayé de brancher le tv directement sur la prise d'antenne sans passer par le magnétoscope ?
    As-tu essayé de faire un réglage fin des chaînes ?
    Pour finir , quand le tv fais le défaut , chauffe le chassis avec un sèche-cheveux et fais nous part de tes constatations .
    invite8abedfba
    Le problème n'apparaît pas occasionnellement, il est toujours présent (sauf sur canal+ ou il n’y a pas la moindre friture).
    J'ai déjà effectue les 2 premières opérations que tu préconise sans la moindre amélioration et pour le sèche cheveux, après 5 grosses minutes rien ne change...
    J'ai également branché un autre téléviseur sur cette prise et il fonctionne correctement.
    marc.suisse
    Salut
    Peux-tu stp nous donner les canaux ou fréquences des chaînes qui ne fonctionnent pas et celles de canal + ?
    Sinon , dans ton cas , je pense à 3 choses :
    - Le tuner ( boîtier métallique sur tes photos ) .
    - l'IC qui s'occupe de démoduler le signal , c'est l'IC103 , il a 80 pattes ..
    - Eventuellement un condensateur autour de l'IC ou tuner .
    Essayer d'ailleurs de tapoter le tuner avec le manche d'un tournevis , essayes aussi de le chauffer lui avec le sèche cheveux , sans exagéré non plus , il ne faut pas qui devienne brûlant .
    invite8abedfba
    Voilà mon rapport du jour:
    Bande C (Disponible S)
    Standard L/L’ (Disponible BG & DK)
    TF1 : Canal 41 Fréquence 631,25
    Fr2 : ..........44 .................655,25
    Fr3 : ..........47 .................679,25
    Canal+: .....07 .................192
    Fr5 : ..........49 .................695,25
    M6 : ..........52 .................719,25
    Pour le reste, j'ai bien tapoté et chauffé le petit boitier métallique (celui ou le cable d'antenne arrive) et toujours rien...
    Repéré l'IC 103 et vérifié de visu les divers composants mais je constate rien d'anormal !
    marc.suisse
    Salut
    Bon , tu as un problème dans les UHF .
    Je pense que c'est le tuner ( boîtier métallique ) qui est en cause , mais je ne peux pas te le certifier à 100% .
    Tu peux juste mesurer les tensions arrivant dessus , mais c'est plus pour la forme qu'autre chose .
    Sur la patte 9 ( 33V ) et sur la patte 7 ( 5V ) .
    invite8abedfba
    Marc, j’ai retrouvé la facture …
    Dés demain, je remmène la télé d'où elle vient et je fais marcher la garantie.
    Bien entendu, je te tiens au courant de la suite des évènements…
    Merci à toi pour ton dévouement .
    invite8abedfba
    Bon voila, j'ai remmené ma TV ce matin...
    D'après eux, ils ne réparent pas ce genre de télé (pour une télé à100€ ce n'est probablement pas rentable).
    J'ai donc eu un avoir et vu le peu de choix en magasin, à la place j'ai choisi une Thomson 21SCN380T pour 149€ de plus.
    On en apprendra donc pas plus sur la panne de la Grandin et par conséquent je ne vais pas considérer ce sujet comme résolu.
    Une nouvelle fois merci Marc pour ton dévouement et tes précieux conseils.
    Bonne continuation à toi .
    marc.suisse
    Hello
    Dommage , je ne dis pas pour ta nouvelle tv , mais pour ne pas savoir ce que c'était pour finir .
    Enfin , profites bien de ton nouveau joujoux
  1. Huile de friture recyclé
    Par invitea7cd1ce2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/01/2010, 22h46
  2. PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Par invitef7898aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h23
  3. huile de friture et diesel
    Par invited9fef29f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2005, 19h24
  4. Huile de friture
    Par invite67bd8009 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2005, 22h08
