[Thermique] Panne chaudiere elm leblanc Acléa 5-20 : résolu
    invite5696a2ff
    je possède une chaudiere aclea elm leblanc 5/20 et j'e n'ai plus de chauffage depuis une semaine , en revanche l'eau chaude fonctionne
    le pb est survenu depuis le remplacement du corps de chauffe.
    d'apres le diagnostic du dépanneur , mon pb aurait deux root cause possible le tableau electrique ou le bloc gaz , il m'explique que dans le doute il faut changer les 2 soit une intervention qui s'éleve a 1000 euros.
    j'ai donc refuser le devis.
    qqun peut il m'aider a diagnosticer ma panne.
    merci d'avance
    patrice gaz marseille
    Re : panne chaudiere elm leblanc
    salut ,si tu n'es toujours pas dépanné ,je veux bien t'aider.
    dis moi si en chauffage le bruleur se met en route et si la pompe tourne?
    invite5696a2ff
    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    salut,
    lorsque le selecteur est positionné sur chauffage + ecs, j'entend bien le moteur tourné par contre le bruleur refuse de se mettre en route meme en shuntant le thermostat d'ambiance.
    le bruleur se déclenche uniquement en position eau chaude sanitaire.
    est ce que tu soupconne autre chose (sécurité capteur.....)?
    merci d'avance pour ton aide
    Citation Envoyé par siengo28 Voir le message
    salut,
    à mon avis il ne reste que l'aquastat chauffage .
    il se trouve dans le tableau electrique facile à remplacer, dans tout les cas impossible que ce soit le bloc gaz..
    invite5696a2ff
    salut,
    exelent diagnostique!
    j''ai moi meme changé le tableau electrique acheté sur ebay a 20 euros et tout est rentré dans l'ordre. donc une economie de 1000 euros par raport au devis du chauffagiste.
    en tout cas je te remercie pour ton aide, elle m'a été precieuse
    daurénavant je ferais l'entretien moi moi meme c'est bcp plus économique.
    merci encors
    a+
    salut,
    merci encors
    a+
    ca me fait plaisir
    garde tout de meme l'ancien tableau .
    salut .
    invite728b013d
    Bonjour à tous, merci du retour siengo 28, je ferme le post : résolu. Il restera visible par les liens et les TAGS
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 16h17
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 22h49
  3. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
  4. [Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    Par invitef87f826a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 16h17
  5. Dépannage chaudière ELM LEBLANC ACLEA
    Par invite305572bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h51
