[Brun] Image Verte Sur Tv
Image Verte Sur Tv
    invite8476d966
    Image Verte Sur Tv
    Bonjour A Tous ;voila Mon Probleme?sur Tv Marque Sanyo Modele Ce28wnsf-c?je Croi Chassi Eb7.j Ai L Image Verte Sur Tous L Ecran.d Ou Cela Peut Il Venir?merci Francis
    invite8476d966
    Re : Image Verte Sur Tv
    bonjour.personne pour m aiguiller?
    invite8476d966
    Bonjour.toujour Personne
    marc.suisse
    Salut
    Je ne trouve pas le schéma de ta tv .
    Sur la platine tube , tu as des IC ou des transistors ?
    Fais une photo de la platine tube côté composants stp .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8476d966
    BONJOUR ET MERCI DE TA REPONSE MARC.SUISSE;SUR LA PLATINE TRC SE SONT DES TRANSSISTORS(c2621 d2f).pour la photo je vai essayé de la faire.francis
    invite8476d966
    Re Bonjour Il S Agit D Un Chassi Eb7a.comment Fait On Pour Mettre Des Photos ;merci
    marc.suisse
    invite8476d966
    Voila Les Photos.
    marc.suisse
    Hello
    Sur la photo de l'écran , on voit bien que l'image est verte , mais aussi une sorte de "quadrillage" noir , cela le fais toujours ?
    invite8476d966
    BONJOUR.POUR LE QUADRILLAGE NOIR ILNE LE FAIT PA(cest peut etre la photo qui n est pas terrible).je prendrai une autre photo.francis
    KGM
    Si tu mets la couleur à zéro comment est l'image ? Dominante verte persiste ?
    A+.
    invite8476d966
    bonjour a tous.si je met les couleurs a zero,l image reste verte.
    marc.suisse
    Salut
    Contrôles stp les 3 transistors sur la platine tube .
    Pour ce faire , tu éteins ta tv et tu prends ton multimètre que tu mettras en position diode .
    Ensuite , tu mesures les 3 transistors les une après les autres en faisant toutes les combinaisons possible ,c'est à dire par exemple , le fil rouge sur la première patte , le fil noir sur la deuxième et troisième , après tu inverses et ainsi de suite .
    Notes bien toutes les valeurs que tu obtiens et mets les nous ici .
    PS : Arrives-tu à faire une photo nette du côté soudure de la platine tube ?
    invite7363df08
    désoler, mais si les couleurs sont a 0, sa peut sentir le tube sa. Le plus simple serait que tu inverse le vert et le rouge, si l'image devient rouge, c'est un probléme d'électronique, si image toujours verte, c'est tube hs.
    invite14db6220
    salut,
    sur la platine tube, pour chaque "transistor de couleur" (rouge, vert et bleu) tu as une grosse résistance. Mesures les dessoudées, les 3.
    invite8476d966
    bonjour a tous.voici les reponses au differantes questions.
    transistor sur la platine trc.
    q701:bc=710 polarite inverse=OL
    be=741 polariete inverse=OL
    ce=OL idem
    q711:bc=690 polarite inverse=OL
    be=732 polarite inverse =OL
    ce=OL idem
    q721:bc=721 polarite inverse=OL
    be=739 polarite inverse=OL
    ce=OL idem
    mesure prise tv eteinte,appareil sur diode
    pour les trois resistances de la trc,r714,r704,r724,je mesure 11,85 kohm.(se qui correspond au code des couleurs,marron;rouge;orange sur les resistances)
    invite8476d966
    encore une photo.
    marc.suisse
    Salut
    Arrives-tu stp à refaire une photo de la platine tube côté soudures , mais qu'elle soit nette , c'est important pour la suite .
    invite8476d966
    bonjour et merci a marc suisse.un autre photo.
    marc.suisse
    Salut
    Tu n'as pas une résistance et des transistors dessoudés entourés en rouge sur la photo ? Refais soigneusement les soudures .
    Sinon , sur la platine , tu as 3 inscriptions ( entourées en bleu ) G OUT , R OUT et B OUT .
    Tv allumé , mesures quelles tensions tu trouves sur ces points .
    Tv éteint , mesures quelle résistance tu as entre ces points et la masse .
    Par rapport à tout ça , on verra si on doit faire une autre manipulation décrite par romain.pierre_louis .
    invite8476d966
    bonjour.voila je suis de retour avec cette tv.pour marc suisse voila les mesures.
    resistances par rapport a la masse tuner,appareil sur calibre 2MOHM
    B=0,279mega ohm
    r=0,279mega ohm
    g=0,279mega ohm
    les tensions:
    b=148v
    r=155v
    g=153v
    j ai refait les soudures toujours le meme probleme;
    merci francis
    marc.suisse
    Hello
    J'aimerais que tu refasses une photo de la platine côté soudures , mais cette fois nette si possible , car je me casse les yeux sur la photo précédente .
    invite8476d966
    bonjour.revoici une photo j' espeère plus nette
    marc.suisse
    Hello
    On va essayer de déterminer si c'est le tube qui impose la couleur vert ou bien la commande du tube .
    Pour ce faire , tu vas déssouder les résistances R705 et R716 aux points de soudures que j'ai entouré en bleu .
    Ensuite tu vas souder 2 fils sur les pattes déssoudées des résistances et l'autre bout des fils , tu les souderas directement sur les points de soudures entouré en rouge .
    Suivant la photo ci-dessous , le but étant d'amener la commande du vert sur le tube du bleu et la commande du bleu sur le canon du vert .
    Quand tu allumeras le tv , 2 cas de figure peuvent survenir :
    - Le tv reste vert = Tube ko .
    - Le tv devient bleu = Commande du vert en panne .
    invite8476d966
    bonjour a tous et merci a marc suisse.voila j ai fait les manipulation que tu m as dit,et l image reste verte.donc le tube est hs.ceci nous auras permis de suivre une logique de depannage.merci encore a marc suisse(sa pourra servir au autres depanneurs) francis
    marc.suisse
    Eh oui , paix à son âme
    C'est la bonne occasion d'acheter un écrant plat
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : Image Verte Sur Tv
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Bonsoir marc.suisse
    À quoi sert la mesure des tensions et des resistances aux points G OUT, R OUT, et BOUT? Il nous arrive à savoir quoi?
    Il faut que les 3 tensions auront la meme valeur?
    Et de meme il faut que les 3 resitances aussi auront encore la meme valeur?
    marc.suisse
    Salut
    En principe les résistances doivent être de mêmes valeurs entre les 3 cathodes , d'ailleurs c'est facile de s'en assurer , il suffit de comparer les couleurs des résistances .
    Concernant les tensions , je dirais qu'elles ne doivent pas être trop éloignées .
  1. [Brun] Plus de couleur verte sur mon TV Philips
    Par invitefda44954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 06h30
  2. [Brun] tele philips 28pw5324 s'eteint apres une image verte
    Par invite03442d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 18h29
  3. Image verte et striée avec télé sony
    Par invitedded4213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 06h36
  4. TV philips 16/9 82 cm image devient verte
    Par invite39cd85c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 09h30
