[Thermique] thermostat
thermostat
    invited2a3546c
    thermostat
    Je possède une chaudière de marque ELM LEBLANC modèle Acléa et je désire mettre un thermostat de marque DOMLINE modèle T101. Sur ce dernier, il y a 03 sorties pour brancher un fil électrique (NO, NC et COM). Il y a déjà un câble électrique qui sort de la chaudière pour le branchement du thermostat, mais il n'y a que deux fils (un noir et un bleu clair).
    La question est : où dois je brancher le fil noir et le fil bleu clair sur le thermostat.
    Merci de la réponse.
    invite32ba85e8
    Re : thermostat
    files noir sur NO et l autre sur COM
    verifie que cela fonctionne bien si le fonctionnement est inverser CAD que quand tu es en dessous de la tempetature de la piece la chaudiere declanche c est qu il faut inverser et mettre le files noir sur NC
    NO: normalement ouvert NC: normalement close COM: commun
    sur la doc tu aurra toute les info
    et si tu as le temps fais un lien pour que l on recupere la doc que tu as merci d avance
    invite08b0e8dd
    Re : thermostat
    ben pour ceux qui voudraient la doc du Termostat T101 DOMLINE y'a qu'a me demander.
    J'ai acheté cet appareil y'a pas trop longtemps et je suis pas doué du tout.
    Lorsque j'ai branché le Thermostat, plus d'eau chaude au robinet :/
    EN voyant le message au dessus doit y avoir méprise entre le NC et NO je tenterai demain
    spoltibrun
    Re : thermostat
    C'est plus une erreur de branchement sur la chaudière que sur le thermostat
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  2. [Divers] thermostat
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 13h15
  3. [Blanc] Thermostat M.A.L.
    Par invite94b5015e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 13h07
  4. Thermostat
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 16h15
  5. thermostat
    Par invite6e35148c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2005, 17h44
