[Divers] thermostat
thermostat
    kuznik
    thermostat
    bonjour,Un radiateur electrique (2000watts)qui a quelques annéees faisait disjoncter l'installation
    de l'appartement pas à la mise en marche mais
    apres plusieurs heures et semble t'il lorsque le thermostat se reenclenchait
    Le probleme a ete resollu une fois le thermostat
    debranché( le radiateur marchant en continu !)
    j'ai teste ce thermostat avec un ohmmetre et
    je ne trouve pas d'anomalie ?
    le thermostat est il en cause ? merci
    marc.suisse
    Re : thermostat
    Salut !!
    Au risque de dire des bétises , un thermostat est un composant qui change de valeur avec la température.
    Donc tu n'as fais qu'une mesure à une certaine température et il est possible que le défaut vienne après ou avant .
    Moi dans ton cas , vu les tests que tu as fais , je changerais le thermostat , au moins tu éliminerais une possibilité et un doûte....
    Mais étant donné que je ne suis vraiment pas sûr , attends quand même d'autres avis .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    kuznik
    Re : thermostat
    merci je te tiens au "courant" !
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  2. [Thermique] thermostat
    Par invite0eda5e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h47
  3. [Blanc] Thermostat M.A.L.
    Par invite94b5015e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 14h07
  4. Thermostat
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 17h15
  5. thermostat
    Par invite6e35148c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2005, 18h44
