Oui, je l'ai annoncé 5 posts plus bas. Et j'ai joint les photos des pièces.
J'ai commandé hier et livraison aujourd'hui à midi. Même pas en Chronopost seulement en colissimo. On croit rêver !
Oups , j'avais pas vuOui, je l'ai annoncé 5 posts plus bas. Et j'ai joint les photos des pièces.![]()
C'est du rapide en tout cas .
On a tous quelque chose à s'apporter .
Oui, je n'avais jamais été livré aussi vite. C'est pour ça que je me renseignais tout de suite sur les composants reçus.
Je vais entreprendre la réparation demain. Je n'ai plus qu'à croiser mes doigts, mes yeux le faisant déjà naturellement.
Bonne soirée.
Rebonjour,
Ca y est, j'ai dessoudé l'IC .
Est-il utile de mettre de la pâte thermique ? Il n'y en avait pas sur l'ancien (juste le boulon de fixation pour faire le contact).
Hello
Si tu en as , mets un petit peu , mais pas besoin d'inonder![]()
OK. J'ai de l'Artic Silver 5 (pour processeur pc) à base d'oxyde d'argent.
Je ne sais pas si elle est isolante ou conductrice (electriquement).
Ca convient ou faut-il une pâte spéciale ?
Euh , je ne sais pas du tout , dans le doûte , abstiens toi .
Salut marc suisse,
IC et résistance changés = ça maaaaaaaaaaaaarche![]()
Pour combien de temps je ne sais pas...
Maintenant, je me pose une question : dans mon 1er post je parlais d'une panne temporaire qui s'était produite il y a quelques mois. Une seule ligne blanche horizontale bien centrée sur fond noir. En éteignant la tv 5mn elle remarchait normalement. Ca l'avait fait 1 ou 2 fois et, depuis, plus aucun problème jusqu'à la panne objet du présent sujet.
Il faut s'attendre à ce que ça se reproduise ou alors les 2 problèmes n'en faisaient qu'un ?
Merci à toi pour ton aide.![]()
Hello
Cool , tu as bien travailléEnvoyé par LITEON52
Ne serait-tu pas un brin fataliste ?Envoyé par LITEON52
Envoyé par LITEON52
Une seule ligne blanche horizontale bien centrée sur fond noir.Oui , je pense que cela va se reproduire , si c'est bien une ligne blanche horizontale sur le milieu de l'écran .Envoyé par LITEON52
J'imagine que tu as un problème de soudures sous l'IC vertical , à toi de voir maintenant que le tv est ouvert , si tu veux juste y jetter un coup d'oeil .
Pour répérer l'IC vertical , je te propose de faire quelques photos du chassis , que je puisse te guider .
Je ne sais pas si j'ai bien travaillé mais je me suis bien galéré pour mettre en place et boulonner l'IC. Pas d'outillage spécifique et pas de place pour les doigts...
Sinon, à chaque fois qu'une pièce sur 1 million a un problème, c'est pour moi !
Donc, fataliste non, habitué oui. Quand ça marche, je finis par trouver ça suspect
L'IC vertical c'est l'IC trame qui est clipsé sur un gros radiateur ? Si oui, je l'avais déjà repéré et par précaution j'avais donc refait ses soudures + celles environnantes (même si elles me paraissaient correctes).
On verra bien. Dès que le tv a refonctionné, je me suis empressé de le refermer.
C'est forcément un problème de soudures quand la panne est intermittente ou c'est l'IC et son alim (condensateurs etc...) qui commence à fatiguer ?
Encore merci pour toute ton aide.![]()
Je dirais qu'une panne intermittente est le plus souvent causée par des mauvaises soudures .
Après , il est possible qu'un composant varie , mais dans ton cas , je dirais vraiment une mauvaise soudure , pas forcèment sous l'IC vertical , mais dans les environs .
Et oui ,l'IC trame est bien celui qui est fixé sur un radiateur , mais ne confonds pas avec l'IC audio .
OK c'est noté.
Je n'ai donc plus qu'à attendre pour voir si mes soudures ont porté leurs fruits.
Encore un grand merci pour le coup de main.
Ne t'étonnes pas si je reviens sur le forum, vu que j'ai plusieurs tv
Pas de récidive à ce jour.
Je crois qu'on peut donc considérer la panne comme résolue.
Merci encore à ceux qui m'ont aidé.
