[Thermique] Problème eau chauffe NEXIA 24 C&M
    invite6ee9c071
    Je m'adresse à vous car j'ai un soucis sur ma chaudière. En effet, après une thermistance sanitaire KO et une vanne 3 voies HS, voila maintenant que ma chaudière ne régule plus l'eau chaude (et apparemment mais pas sur, le chauffage). Je suis obligé de puiser de l'eau doucement pour l'avoir chaude. Les flammes au niveau du brûleur ont l'air faibles. Je précise à toues fin utiles, que l'échangeur à plaques est propre et par entartré (l'eau passe très bien). Je pense à la carte de régulation mais avant de commander une rechange, j'aimerais pouvoir m'en assurer.
    Tout conseil sera utile.
    Merci de vos réponses.
    invite68fd13af
    Re : Problème eau chauffe NEXIA 24 C&M
    BONSOIR,
    Les diodes affichent-elles un défaut?
    invite6ee9c071
    Bonjour Thierry M,
    Merci de votre réponse.
    Non, j'ai oublié de préciser que les diodes fonctionnent normalement. L'ancien défaut à été corrigé (v3v bloquée en position chauffage). Les diodes ont une rotation par paires lors d'un puisage ecs, sinon elles indiquent la température de l'eau de chauffage quand ca tourne. J'ai oublié de mentionner que d'augmenter la température sur les boutons ne changent rien. Les vannes gaz sont bien ouvertes.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par supertux54 Voir le message
    Bonjour Thierry M,
    BONJOUR,
    L'eau passe peut-etre bien dans l'échangeur,mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas etre entartré voir emboué.
    Le seul moyen de le savoir serait de le tremper dans une solution acide.(prenez toutes les precautions necessaire)
    Ca vous donne des douches écossaises (voir échangeur à plaques).
    invite6ee9c071
    Je viens admettre que ce soit l'échangeur, il a été rincé mais pas détartré. Mais je ne vois pas pourquoi, la différence au niveau de la température de l'eau aurait été aussi soudaine.
    De toutes façons, l'action sur les thermostats de la chaudière devraient quand même changer la température de l'eau ne serait-ce qu'un peu,mais ce n'est pas le cas.
    Sinon, pour le détartrage, j'ai plein de détartrant à cafetière, y a t-il une contre indication (à cause de l'inox ou du cuivre), sinon temps pis j'irais un peu d'acide chlorhydrique.
    Connaissez-vous une méthode pour savoir quels autres composants pourraient être en cause le cas échéant ?
    invite6ee9c071
    Unhappy Re : Problème eau chauffe NEXIA 24 C&M
    Bon ben, pas plus de nouvelles ou d'idées pour mon problème, apparemment.
    Y a plus qu'a passer à la caisse.
    invite6ee9c071
    Cette fois, après un désembouage (tant qu'a faire pusique urgent) et un détartrage de l'échangeur ecs, il n'y a aucune amélioration de mon petit problème, eau chaude que sur un débit d'eau pas trop élevée (gérable mais fatiguant à la longue surtout avec une petite fille de 2 ans).
    J'attends vos dernières idées.
    Salutations à tous.
    invite68fd13af
    Salutations à tous.
    BONSOIR,
    Donc si je comprend bien,la chaudiere ne passe pas en grand régime lors d'un soutirage eau chaude ! (eau tiede)
    Et en chauffage avez vous un grand regime?
    Je pense qu'il faudrait déja vérifier en amont si la pression gaz est suffisante ,et vérifier si vous disposez d'une gaziniere lors de son allumage si vous avez un abaissement de gaz au bruleur.
    invite6ee9c071
    Merci de répondre. Non, au niveau de la gazinière, tout va bien. Pour le chauffage, c'est pareil (apparemment, bas régime aussi), çà finit par chauffer (boucle fermée oblige) mais çà va moins vite qu'avant (et il fait moins froid en ce moment).
    Et je ne constate aucun changement de régime quand je tire de l'eau chaude quelque soit son débit.
    invite6ee9c071
    Dois-je claquer 250 Euros pour une carte de régulation ou est-ce que je peux encore avoir quelques pistes de diagnostics?
    Merci!!!
    invite6ee9c071
    Smile Re : Problème eau chauffe NEXIA 24 C&M
    Ne m'étant pas résolu à claquer 250 Euros, j'ai ouvert le boitier noir et pour regarder les fusibles (je sais que ce n'était pas ca mais bon foutu pour foutu)...
    et là, oh surprise, sur la prise mutibroche, un gros fils gris (vanne modulante) avait l'air mal mis sur la prise (probablement déplacé suite à l'escamotage répété du tableau), je l'ais remis en place et OH BONHEUR eau chaude à gros débit.
    Merci quand même des quelques réponses que j'ai eu.
    Bonne continuation à tous.
    POUR LE MODO: [Résolu jusqu'à la prochaine panne ]
  1. [Thermique] Pb chauffe-eau & douche
    Par invite5ab7af07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h55
  2. [Thermique] chaffoteaux & maury nexia
    Par invite15748df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 20h34
  3. [Blanc] Problème de chauffe eau
    Par invitec62bb293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 12h02
  4. [Thermique] Probleme De Chauffe Eau
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 18h47
  5. Reglage T° Chauffe eau elctriq Chaffotteaux&M
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 20h01
