[Brun] Lg 42pc3ra (résolu)
Lg 42pc3ra (résolu)
    invite40d160e0
    Lg 42pc3ra (résolu)
    bonjour.
    je suis nouveau,et novice en plasma...
    voilà mon probleme.
    comment faire fonctionner le mode pip?
    j'essaie mais ça ne marche pas.
    voici comment sont branché mes appareils:
    démodulateur TNT cable peritel sur AV1
    DVD sur sortie component.
    magnetoscope sur AV2 avec peritel.
    voilà si vous pouvez m'aider.
    LG 42PC3RA
    invite85b9048f
    Re : Lg 42pc3ra
    Salut
    moi aussi j'ai le problème d'affichage PIP.
    Mais moi mon 42PC3RA est relié à mon graveur DVD (LG) par un cable HDMI.
    Si tu as résolu ton problème donne moi l'info de la manip.
    invite14db6220
    Re : Lg 42pc3ra
    salut,
    le PIP n'est possible que sur les entrées numériques (HDMI, component, VGA)
    Dans le menu, il faut le mettre sur marche sinon, il est en panne.
    invite85b9048f
    Re : Lg 42pc3ra
    Merci pour ta réponse mais c'est ou dans le menu pour mette en marche.
    a+
    invite14db6220
    Re : Lg 42pc3ra
    salut,
    désolé, c'est sur la télécommande...voir PDF.
    invite85b9048f
    Re : Lg 42pc3ra
    Salut
    malheuresement c'est déjà cette manip que je fais.
    Mais cela ne fonctionne pas.
    J'ai une petite TV barrée en rouge qui s'affiche en bas à gauche de l'écran qui s'affiche un court instant.
    Et c'est tout.
    Il doit y avoir autre chose qui bug
    A plus pour d'autre info j'espère.
    invite14db6220
    Re : Lg 42pc3ra
    re,
    il faut que l'appareil qui est branché en HDMI soit allumé...
    invite85b9048f
    Re : Lg 42pc3ra
    Salut
    même avec mon graveur (branché en HDMI sur ma TV en position HDMI) allumé cela ne fonctionne pas.
    Bizard.
    Je vais plus creuser le problème
    a+
    invite85b9048f
    Re : Lg 42pc3ra
    ça y est cela refonctionne de nouveau.
    En fait le problème venait de la résolution d'entrée vidéo de mon graveur.
    Il faut une entrée vidéo 720(1440)x576i , 720x576p , 1280x720p ou 1920x1080i.
    J'avais modifier ces paramètre sans penser que cela perturberait le fonctionnement PIP.
    Je m'en souviendrais maintenant.
    Si ça peut servir à d'autres tant mieux.
    Encore merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
    A+ pour d'autre résolution.
    invite14db6220
    Re : Lg 42pc3ra
    salut,
    merci du retour, JHONDO.
  1. [Blanc] pb ll whirlpool, [résolu]
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 10h58
  2. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  3. [Brun] Telecommande [résolu]
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 09h58
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. socle plasma LG 42PC3RA
    Par invitebc69c4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h00
