[Thermique] fiabilite valve eau
fiabilite valve eau
    invite1ff6eeba
    Question fiabilite valve eau
    Bonsoir a tous
    Ma chaudiere themaplus c 23 ev fuit au niveau de la valve a eau.
    Le clapet inverseur complet a ete change puis 1 an apres la valve a eau et bride avant.15 jours apres a nouveau la valve a eau, et au bout de 2 mois , la valve fuit de nouveau.L entretien est fait par un reparateur habilite.
    J' ai parcouru le forum sans trouver reponse a mes questions.
    Cette piece est-elle fiable? Le montage est-il delicat?
    Faut-il changer le clapet complet?
    En esperant que vous puissiez m' aider a resoudre ce probleme.
    invite68fd13af
    Re : fiabilite valve eau
    Citation Envoyé par bozo38 Voir le message
    Bonsoir a tous
    BONSOIR,
    Soit il faut remplacer la voute membrane (fuite à l'axe du clapet "joint de voute"
    si la fuite provient de l'endroit ou se raccorde la douille telescopique (joint torique de douille ou valve à eau "déformation" au niveau de la plaque.
    Non je ne pense pas qu'il faille remplacer le clapet.
    Si la fuite se produit lors d'un soutirage eau chaude à 100/100 c'est au niveau de la valve à eau.
    invite1ff6eeba
    Merci thierry pour cette reponse rapide.
    Je viens de faire un petit test en puisant eau chaude car tout etait sec.
    En fait la fuite est sur le devant de la plaque arriere avant la valve.
    invite68fd13af
    RE;
    donc c'est bien la voute membrane à remplacer.
    invite1ff6eeba
    Bonjour Thierry
    Merci pour cette expertise.Je vais demander une intervention pour changer ceci.
    J' espere que le montage sera fait dans les regles de l' art afin de ne plus etre ennuye par ces fuites.
    Sinceres salutations
  1. moteur à eau, vortex valve
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2007, 14h49
  2. limiteur de pression à valve piloté
    Par invite00c17237 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2007, 21h09
  3. [Thermique] Changement membrane valve à eau
    Par invitefa992dd3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2007, 11h18
  4. vortex valve
    Par inviteba61ab7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 21h20
  5. Valve avec limitateur de pression
    Par invitecdd7da5c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 13h20
