[Blanc] Lave Linge Lg
Lave Linge Lg
    invite1d42d19e
    Exclamation Lave Linge Lg
    Bonjour à tous ceux qui vont me lire.
    Je possède une machine à laver LG du modèle WD-1055F.
    Les roulements du tambour sont HS.
    Le problème réside à l'étape du démontage du tambour hors de la cuve. Normalement je pense, en tapant à l'extrémité de l'arbre,le tambour devrait sortir mais en vain. J'ai mis du du dégrippant cuve et tambour en position verticale pour que celui-ci descende bien jusqu'au deuxième roulement. J'ai attendu deux jours pour que produit pénètre bien. Mais hélas l'arbre ne veut toujours pas sortir.
    Que puis-je faire pour pouvoir sortir ces roulements?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Re : Lave Linge Lg
    bonsoir,
    mp lu,
    pas le choix,
    poser la cuve flasque avant défaite sur 2 traiteaux le tambour sur le vide,
    et via une cale en chêne posée sur l'axe,
    y donner de violents coups de masse
    invite1d42d19e
    Re : Lave Linge Lg
    Merci pour ta réponse. Dans ce cas il ne s'agit pas de la flasque et de son tambour mais de la cuve et de son tambour. Si je tape très fort sur l'arbre la cuve calée, j'ai peur de la casser. Elle est en plastique. Je peux quand même faire comme tu me dis?
    Merci por ta réponse..
    Re : Lave Linge Lg
    re,
    nous sommes bien d'accord,
    je signale la cuve et son tambour moi aussi,
    l'ennui est que vous n'avez pas le choix,
    il faut libérer le tambour de la cuve,
    le risque de casser la cuve plastique est peu probable, (ce n'est pas elle qui coûte le plus cher), mais le tambour oui,
    car c'est de l'inox,
    invite1d42d19e
    Re : Lave Linge Lg
    je viens de rentrer du boulot et j'y vais. on verra bien.
    a bientôt pour la suite des événements
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  2. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h13
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
