[Blanc] micro ondes bauknecht mccd 1825
    invite48037bbc
    bonsoir, en panne avec mon four ,,, le fusible 8 A claqué !! c est le fusible qui protege le trfo ht,, j ai enlevé les fils ht, remis un fusible et il tient bon !!! donc primaire bon,, j ai deconnecté le condensateur,, en remettant les fils au magnetron,,,le fusible toujours bon !!! j ai testé le condensateur avec ohmetre,,,,court circuit,,,,,, ou je cale,c est que sur le condensateur il y a un petit schema,,, ou l on voit le symbole du condensateur avec en parallele une resistance,, donc mon ohmetre me donne une indication!! comment savoir avec certitude que le condensateur est bon ou mauvais?? j ai testé en 220v avec une lampe en serie ,, la lampe s allume,,,, par cette resistance surement ?? avez vous une idée svp ??? est ce que ce condensateur est un element tres onereux ???? merci a tous bonne soirée !!
    invite48037bbc
    Re : micro ondes bauknecht mccd 1825
    voici les indications sur le condensateur :::1.15 uf +- 5% 2100 vac
    ce n'est pas un condo avec une résistance,
    mais un condo avec diode incorporée,
    ceci est a remplacer au complet ,
    mais c'est plus livrable et remplacé par un montage traditionnel condo (même valeur) et diode séparée
    invite48037bbc
    bonsoir richard 31,, merci beaucoup pour ce precieux renseignement,, chapeau pour vos connaissances,, je vais essayer de trouver ces elements,,,, par curiosité ::: quel est le role de cette diode,,, en parallele sur le condo ???? si vous avez le temps de l expliquer !!! bonne soirée
    re,
    ce montage est bien connu des pros,
    la diode a comme fonction d'éviter un contre retour de tension,
    compte tenu que le transfo ht boucle son retour via le chassis
    invite48037bbc
    merci; explication comprise !!! lors du remplacement :::: y a t il un sens pour raccorder la diode ??
    re,
    le sens de la diode est bien sur a respecter,
    mais le montage tel que la diode sera fourni est détrompé,
    car une cosse a oeil pour la connecter au chassis, et cosse femelle pour la connecter au condo,
    reste a bien repérer les fils du condo pour montage a l'identique c'est tout
    invite48037bbc
    sur mon appareil :: le condo est un gros boitier en alu ,, longueur 11 cm; largeur 5 cm,,epaisseur 25 mm,,avec des cosse de raccordement, et un petit bloque noir,,raccordé , un a la masse et l autre a une borne du condo ,,,je l ai testé a l ohmetre, passe dans un sens , bloque dans l autre,, donc c est la diode;; (( externe) je ne comprend pas pourquoi sur le boitier , le symbole de condo avec en parallele le symbole d une resistance !!
    re,
    photos du montage svp,
    juste que une diode ht n'est passante ni dans un sens ni dans l'autre, car minimum 7v pour l'amorcer,
    y a un bug quelque part
    invite48037bbc
    probleme, je n ai pas d appareil photo,,,,quand ma fille viendra, nous essayerons,,mon probleme n est pas urgent !! un grand merci et a bientot !! marcel
  1. [Blanc] Four à micro-ondes
    Par invite6937e45e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 19h37
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  3. [Blanc] Micro ondes
    Par invite831665b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 09h16
  4. Micro-ondes
    Par invite1f2f664e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 10h17
  5. four micro-ondes
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2004, 23h48
