[Brun] panne lecteur DVD portable
    inviteb6b224cb
    j'ai recupéré un lecteur dvd portable bluetech DPD030B et bien sur sans transfo le bloc de pile rechargeable est bien à l'intérieur j'ai donc branché un transfo 12v à moi sur l'entrée dvd dc 12v celui ci s'allume mais quand j'insere un dvd à l'écran 2 lignes noires apparaissent il se produit comme un bourdonnement et parfois la lentille semble devenir folle elle sursaute tres rapidement et parfois l'écran s'éteint avec le led qui clignote de vert à rouge
    encore une panne bizarre
    merci à tous
    inviteb6b224cb
    Re : panne lecteur DVD portable
    Salut
    pas la moindre idée?
    inviteb6b224cb
    marc.suisse
    Hello
    Est-tu sûr que le bloc alimentation que tu as branché sur ton lecteur dvd est assez puissant pour l'alimenter ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    je ne sais pas malheureusement s'il est assez puissant c'est un adaptateur universel réglable de 3 à 12 volts qu'on trouve dans le commerce tu penses que c'est lui qui ferait les bandes parasites ? pour le tv je fais la photo des que possible (j'ai pas l'apn pour le moment)
    marc.suisse
    Hello
    C'est simplement une supposition , car comme ça , dur à dire .
    N'y as-t'il pas une indication sur la consommation sur le lecteur dvd ?
    parcro
    Avé
    un NTP007, par exemple, demande 12 Vcc deux ampères...
    et son bloc alim indique 220v 1.2 A ac/12v cc 2A
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteb6b224cb
    Salut Marc et Parco
    pas d'indication sur la consommation de courant à l'intérieur du lecteur il y a 2 batteries de 3.7v et 2600mAh
    parcro
    Avé
    et quelles ont les indications sur le bloc secteur d'alim 12 v universel ?
    Amicalement.
    DD
    inviteb6b224cb
    voici les indics
    secteur 3-4.5-6-7.5-9-12v ---500mA MAX 6VA
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Cet adaptateur secteur est trop faible. 6VA alors que le lecteur en demande probablement autour de 15 à 20.
    parcro
    Avé
    l'hypothèse de Marcus Helvéticus (avé Marc) est la bonne !
    ton bloc d'alim est bcp trop faible
    500 miliampères là où il faudrait à peu près 2000 miliampères sous 12 volts
    zut Hobby a été le plus rapide
    Dernière modification par parcro ; 15/02/2008 à 20h12. Motif: message de Hobby
    Amicalement.
    DD
    inviteb6b224cb
    merci Hobbyelec et Parco
    donc pas moyen de l'éssayer sans le transfo d'origine ?
    parcro
    Avé
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=350490
    attention bien respecter la polarité de la fiche
    Amicalement.
    DD
    inviteb6b224cb
    Salut Parco
    bien joué pour le site mais comment savoir si le lecteur fonctionne à coup sur
    il ne l'ont pas jeter pour rien il y a une sortie usb mais quand je le raccorde il ne fonctionne pas (accus rechargeables hs ) qu'en penses-tu
    marc.suisse
    Hello
    Ils peuvent aussi l'avoir jeté car les accus ne tenaient plus ....
    inviteb6b224cb
    tu as surement raison impossible de l'allumer par la fiche usb il y a seulement le petit voyant vert allumé par contre avec le transfo il s'allume mais n'a pas assez de puissance pour lire le dvd
    marc.suisse
    Hello
    C'est normal que le lecteur ne s'allume pas avec la prise USB , car cette dernière ne fournit pas assez de courant pour l'alimenter .
    inviteb6b224cb
    je viens de retrouver un transfo dans mes archives c'est un 800mA et il me lit maintenant les cd mais pour les dvd pas moyen sans doute pas assez puissant
    merci à tous pour vos réponses par contre les accus doivent etre hs
  1. [Brun] Panne écran lecteur dvd portable LG DP8821
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 09h37
  2. [Brun] lecteur dvd portable
    Par invitea1140e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 07h19
  3. [Brun] lecteur dvd portable
    Par invite5b46ae0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h26
  4. lecteur DVD portable
    Par invitebdd2dc0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2007, 00h44
  5. problème lecteur dvd portable
    Par invite1c7dd87c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 19h31
