[Brun] panne tv Radiola
panne tv Radiola
    invite97d5d433
    panne tv Radiola
    bonjour à toutes et tous
    voila mon problème,depuis quelques jours ma tv se met en veille mais pas
    tout le temps,parfois plusieurs fois par jours,comme pas du tout,je suis brancher
    sur les peritelles avec un décodeur sat.pouvez vous m'aider merci d'avance
    tv:Radiola ref:63ta5213/18
    carcan
    Re : panne tv Radiola
    Hello !
    chassis TV MD1.2 ... Vérifier et refaire les soudures sur la platine grands signaux et surtout celles sur la plaquette du déviateur du tube.
    A bientôt
    Laurent
    invite97d5d433
    merci je vais vérifier ça
    invite97d5d433
    j'ai refait quelques soudures en particuler sur la carte derrière le tube
    elle ne se met plus en veille,mais par contre l'image est bleutée avec
    des lignes horizontales? que faire
    bonne journée
    jean-paul
    carcan
    Hello !
    ce défaut est apparu depuis que tu as refait les soudures ??
    Vérifie si tu n'as pas fait un court circuit entre deux pastilles sur la platine CRT.
    Laurent
    invite97d5d433
    salut
    alors voila le problème
    je met en route ma tv l'image est ok
    au bout de 5 ou 7minutes l'image deviend
    bleu ensuite au bout de 10 minutes tout est ok
    mistère?
    carcan
    Hello !
    essaye de tapoter la platine crt, le col du tube avec le manche d'un tournevis pour voir d'ou vient la panne (soit soudures sur platine crt, socket ou défaut dans le tube).
    Laurent
    invite97d5d433
    l'image est revenue normal après avoir tapoter,
    mais par contre maintenant elle vibre par moment pendant environ 1/2 seconde
    avec un petit ronflement
    bonne journée
    jean-paul
    marc.suisse
    Hello
    Si l'image est revenue après avoir avoir tapoté le tube , il est très fortement probable que le tube soit ko .
    Mais l'image est revenue quand tu as tapoté le tube ou la platine ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite97d5d433
    Hello !
    j'ai tapoté sur la platine est l'image bleutée
    et les traits sont disparus,mais comme je le
    disait plus haut elle me fait des droles de truc
    on ma dit que c'etait peut ètre le controleur
    vidéo?
    bonne journée
    jean-paul
  1. panne tv radiola
    Par invited9aa7942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 10h25
  2. [Brun] Panne TV Radiola
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 20h03
  3. [Brun] Panne tv Radiola
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 12h04
  4. Panne TV radiola
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 21h56
  5. Panne TV Radiola
    Par invite76532345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 19h18
