[Divers] depannage tv saba
depannage tv saba
    invitec7475536
    depannage tv saba
    bonjour.
    j'ai un tv saba model 55sb65es son probleme c'est le defilement rapide des chaines et recherche des stations et aussi pas fonction de la tlc.
    invite9cbcb6bb
    Re : depannage tv saba
    Salut! Probablement un modèle avec un clavier en plastique sur la façade du télé et probablement lui qui est en cause. Pour le vérifier il suffit simplement d'ouvrir le poste, de repérer où ce clavier est raccordé sur la petite carte située complètement sous le tube et de le débrancher. Ensuite on remet en marche et si le problème est résolu provisoirement, deux possibilités: ou laisser comme ça et ne plus se servir uniquement que de la télécommande, ou se procurer un nouveau clavier et le changer mais assez cher le bout de plastique autocollant car distribué uniquement par la marque étant donné qu'il est indissociable du type exact et va avec son hébénisterie.
    bon dépannage! et A+
  1. Saba Tx90
    Par invite55a77244 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/05/2007, 01h13
  2. [Brun] televiseur SABA 63 cm
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 04h44
  3. panne TV Saba
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 15h18
  4. Televiseur SABA
    Par invite60894807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 20h31
  5. Tv Saba Tx92f
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2005, 17h34
