[Blanc] Essorage sur BRANDT WTC 0714F
    invite85d11d46
    J'ai (comme beaucoup parmis vous...) un problème d'essorage sur mon lave linge : BRANDT WTC 0714 F.
    En programme d'essorage, il ne "prends pas les tours". Il tourne comme pendant le lavage (à peu près correct, par ailleurs...).
    Voici ce que j'ai vérifié et qui est OK : pompe, tuyau de vidange, charbon (un seul, l'autre est inaccessible !!!), la vidange est correcte, et le pressostat fonctionne correctement = le niveau d'eau est correct.
    Par contre, le tambour ne tourne que dans un seul sens (sens horloge vu du côté droit, face au tambour).
    C'est une machine electronique (saloperie... ) et il n'y a pas de condensateur, à part l'antiparasitage classique.
    Merci pour vos suggestions
    Joe le Tigre
    invite85d11d46
    Re : Essorage sur Lave Linge BRANDT WTC 0714F
    Juste un petit oubli dans les symptomes :
    quand le lave linge se met en essorage, il commence à tourner et puis s'arrête au bout de quelques secondes. Au point que j'avais incriminé le "détecteur de mauvaise répartition du linge"...
    Joe Le Tigre.
    invite85d11d46
    Re : Essorage sur BRANDT WTC 0714F
    Décidemment, cette machine est carractérielle.
    J'ai relancé un cycle de lavage. Juste pour voir.
    Bon. Elle lave toujours aussi mal. Mais là, on n'y peut rien : c'est comme ça qu'elle travaille.
    Pour l'essorage : elle a commencé à essorer en tournant un peu plus vite qu'au lavage, pendant quelques instants, puis de nouveau plus rien...
    Mais il lui arrive de tourner dans les deux sens.
    J'y comprends plus rien.
    Et si c'était vraiment le dispositif d'équilibrage qui est fatigué ?
    Où se trouve-t-il ? Peut-on le shunter ?
    Joe Le Tigre.
    invite85d11d46
    Chers Modérateurs,
    Voic un mois que je suis seul à me répondre à mes messages...
    Peut-être n'ai-je pas bien choisi l'emplacement de mon sujet ?
    Merci de le déplacer au bon endroit, afin qu'il soit vu par le plus grand nombre.
    En effet, j'ai grand besoin de conseils.
    Joe Le Tigre
    ledabe
    Bonjour d'apress cette panne il est possible que ce soit l'aimant qui ce trouve au cul du moteur a l'opposé de la courroie
    il peu etre cassé ou inexistant
    c'est aimant sert de tachimetre pour une bonne rotation du moteur
    invite8f9e8e20
    est ce quand lavage le moteur tourne dans les deux sens ?
    cyril
    invite85d11d46
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Merci pour le tuyau (si l'on peut dire, pour un lave linge...).
    Je vais vérifier l'état de cet aimant.
    Joe Le Tigre.
    invite85d11d46
    Citation Envoyé par cyril33 Voir le message
    cyril
    Salut Cyril.
    Et merci pour ta réponse.
    Pendant le cycle de lavage, le tambour tourne dans un seul sens : le sens horloge, vu du coté de la courroie d'entrainement.
    Et c'est d'ailleurs pour ça que mon linge est mal lavé et se met en polochon. Ce qui n'arriverait pas si le tambour tournait normalement dans les deux sens.
    Cependant, il lui arrive très rarement de tourner juste un coup ou deux dans l'autre sens, rien que pour fausser le diagnostic...
    Joe Le Tigre.
    non votre post est bien placé,
    mais ne sommes pas toujours présents,
    mauvais facteur de chance pour vous,
    vu le comportement de votre machine je songe a un relais d'invertion défectueux il est situé sur la carte de gestion,
    l'ennui étant qu'il n'est peut être pas seul en cause
    invite85d11d46
    Les affaires reprennent : trois conseils le même jour... Merci.
    L'ennui, c'est que, outre le fait que ce relai ne soit peut-être pas seul en cause, la carte électronique vaut près de 180 €. Donc, inutile d'envisager de la changer sur une simple présomption...
    Je vais essayer de bidouiller cette carte. Si j'arrive à prouver que ce relai est bien coupable, je me mettrai en chasse pour en trouver un...
    Mais c'est pas gagné.
    Joe Le Tigre.
  1. [Blanc] Lave Linge Brandt WTC 1181F porte bloquée
    Par invite54df535a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 14h46
  2. Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 08h21
  3. essorage stoppé sur Brandt BB40
    Par inviteffde5ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 02h18
  4. Pb essorage sur Brandt TS8507
    Par invite2a322885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 00h00
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 16h23
