Pb essorage sur Brandt TS8507
    invite2a322885
    Comme déjà dit j'ai une machine à laver Brandt TS8507.
    Elle présente une panne d'essorage ; ne prend pas de vitesse.
    Après avoir vérifié les pannes classiques, je suis maintenant au module (RV20).
    Je suis électronicien et en générale ce sont toujours les composants de puissance qui sont grillés, mais là non!!
    Je suis entrain de vérifier les composants en essayant de comprendre tout le circuit (sans schéma c'est pas facile...).
    En shuntant le triac, le moteur tourne à vitesse essorage!
    Une nouvelle carte coute plus de 100 euros!
    Sur la carte il y a un connecteur:
    2x Ta : entrée tachy
    2x Pot : potentiomètre pour essorage
    L : entrée AC
    N : Neutre
    F : sortie moteur
    et puis il y a : E1, E2, E3, R, La et CO ?
    Ces entrées servent à un réglage de vitesse, mais comment elles sont branchées aux autres éléments de la machine?
    Quelqu'un connait la correspondance ?
    Quelqu'un a un idée?
    invite2ce979e1
    Re : Pb essorage sur Brandt TS8507
    Voir aussi si le pressostat est en position repos ( 11/12).
    invite2ce979e1
    Re essai pour la pièce jointe, mais ça passe pas.
    invite2a322885
    OK. Le pressostat semble OK, mais j'ai juste fait l'essai à l'oreille sans ohmmètre.
    Est ce que le pressostat passe d'abord par le programmateur avant d'aller au module?
    Aurais-tu le schéma de la machine avec le brochage du module?
    Merci.
    fantomas57, je possède les schémas de votre outil(schéma de principe et de câblage), passez moi votre é-mail via un message privé je vous renverrai les ditos par retour,
    celui de câblage devra être imprimé car sur écran il est peu lisible,
    vous constaterez ainsi que se sont des jeux de contacts qui doivent agir sur des résistances chûtrices du module pour en déterminer la vitesse d'essorage
    invite2a322885
    Merci Richard,
    Je vous ai posté mon adresse e-mail.
    Si je peux vous rendre service (pour une question électronique), n'hésitez pas.
    Merci, à bientôt.
    re:
    schémas partis a 17h10 j'attends votre confirmation sur ce post
    (excuses pour le retard mais le pc était en maintenance)
    invite2a322885
    Bonjour Richard 31
    J'ai bien recu les schéma. Je vais pouvoir commmencer à faire un dépannage un peu plus sérieusement.
    Merci et A+.
    invite760a5cee
    bonsoir et ce modele ref 51x5365 symbole 24242 çi joint photo
    si cela marche ? bye
  1. Pb essorage Brandt LA 9000T
    Par invite3cfc6b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 14h28
  2. [Blanc] Pb essorage BRANDT LC850
    Par invite56c70c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 15h03
  3. Essorage Brandt S390
    Par invite090a514d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 18h27
  4. essorage stoppé sur Brandt BB40
    Par inviteffde5ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 02h18
  5. pb essorage brandt
    Par invite4c5a9985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2004, 16h12
