[Blanc] problème de lave vaisselle
    inviteb0e87c08
    bonjour à tous, voilà le problème, le programmateur de mon lave vaisselle ne tourne plus, donc une fois sur la position 1/2/3/4, il se met en route et reste en mode remplissage et ne fait rien de plus! pas de changement de cycle donc! Par contre en tournant manuellement le programmateur, le lave vaisselle change d'état, et lorsque l'on arrive toujours manuellement sur la fin de cycle, le lave vaisselle est bien vidangé, la résistance a bien chauffé...Que puis je faire
    merci d'anvance de votre aide.
    J'allais oublier, LV de la marque ROSIERES
    invite4e763ead
    Re : problème de lave vaisselle
    salut,
    à mon avis la crasse à eu raison de tes contactes!!!!
    démonte le panneau gauche et vérifie la grande pièce transparente en serpentin .
    elle doit être encrassée.
    a+
    bret35
    qu'elle est la reference de votre lv rosiere?
    a+
    u96
    bonsoir,
    merci d'indique le modele.
    vous pouvez controler le micromoteur du programmateur (c'est un petit moteur qui fait avancer le programmateur)
    amities.
    inviteb0e87c08
    la référence du LV est LV 145, ceci est indiqué en façade, c'est tout ce que j'ai pour infos, car j'ai eu ce lave vaisselle en "héritage" et aucun papier avec.
    une question pour tester le moteur du programmateur, comment dois je m'y prendre? merci
    u96
    merci d'indiquer la marque (etiquette sur le cote interieur de la porte)
    demontez le bandeau de porte (ou se trouve le bouton programme) fixe par des vis sur le cote de la porte.
    amities.
    inviteb0e87c08
    Lave vaisselle de la marque ROSIERES référence LV 145, concernant l'étiquette blanche elle est illisible,
    j'ai démonté le bandeau d eporte, j'ai accès au programmateur mais comment trouver les bornes du moteur du programmateur
    u96
    re,
    autant pour moi vous aviez deja indique la marque.
    pour le micromoteur (petit moteur fixe sur le prog.) suivez ces fils!
    amities.
    inviteb0e87c08
    là je ne vois pas, sur le programmateur il y sort une dizaine de fils courant le long du LV...
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invited54ef4d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/07/2007, 01h26
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle
    Par invite81daca2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 07h21
  3. probleme lave vaisselle far
    Par invite8928fa55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 23h33
  4. Probleme de lave vaisselle
    Par invite26635479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 13h16
  5. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 00h14
