[Brun] Installation TV/FM dans une maison individuelle
    invite890a2e30
    j'espère être dans le bon forum.
    dans une maison individuelle, j'ai installé deux antennes TV UHF (une vers la France et l'autre vers l'Espagne) + une antenne FM.
    Je voudrais connecter le tout sur un seul cable coaxial, et y brancher les 9 prises FM/TV de la maison. Comment faire?
    Actuellement, j'ai installé un coupleur UHF/UHF avec ampli intégré (qui fonctionne) sur le mat, mais quand je branche le coupleur UHF/FM, plus de TV (je pense qu'il ne laisse pas passer l'alimentation de l'ampli). Et pour l'instant, je n'ai qu'une prise TV de branchée...
    J'avais pensé mettre sur le mat un coupleur avec deux entrées UHF et une entrée FM (est-ce qu'une entrée VHF ferait l'affaire?); puis un ampli alimenté par le cable coaxial (une entrée et deux sorties); puis deux répartiteurs (4 et 6 sorties) ; enfin les prises doubles TV et FM.
    Questions?
    1)Est-ce qu'on trouve des coupleurs UHF/UHF/FM et est-ce qu'un VHF accepte les fréquences FM?
    2)Est-ce que l'ensemble est viable? Si quelqu'un a une idée pour l'améliorer, elle sera la bienvenue car je suis un peu découragé.
    Merci beaucoup.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation TV/FM dans une maison individuelle
    Hello!
    Au hasard, y'a ça!
    http://www.conrad.fr/coupleur_d_ante...1_18908_490188
    Sinon, du VHF, c'est du VHF, pas de la FM!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Mais le top, c'est ça (mais que en 8 sorties!)
    http://www.conrad.fr/amplificateur_d...1_18908_490138
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut connaitre les niveaux de réception des 2 antennes;ramener les signaux à des niveaux exploitables et équilibrés à l'aide de préamplificateurs spécifiques;il faut calculer les pertes de la distribution (répartiteurs,cable,prises);ch oisir un amplificateur avec au moins 2 entées UHF et 1 FM ,le régler en fonction des pertes de distribution pour avoir un niveau correct sur la prise la plus éloignée (norme UTE).Recevez vous la tv en analogique ou par la TNT?
    Bref c'est une mini antenne collective que vous voulez installer et malheureusement il n'y a pas trop de place à l'improvisation.......Faites faire un devis par un pro ,sait-on jamais?.....Il serait utile de connaitre les canaux que vous voulez recevoir et le schèma de distribution(avec les distances),si on peut vous aider j'ai le logiciel pour......
    invite890a2e30
    A priori, ça ne va pas être simple...
    Je vais continuer à m'instruire sur le sujet.
    Merci pour vos réponses.
  1. L'isolation dans une maison neuve
    Par invite5d531d15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2012, 17h05
  2. Devoir Maison Aire rectangle inscrit dans une parabole et une droite
    Par invite4553e415 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 17h59
  3. [Brun] Installation antenne individuelle terrestre satellite
    Par invite0ba44d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 14h24
  4. La maison individuelle "écologique", est ce bien raisonnable ?
    Par invite4af64531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 65
    Dernier message: 11/12/2006, 10h13
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2003, 00h50
