[Blanc] Panne lave-vaisselle Sauter
    invitef68f30f0
    Suite a la canalisation bouche, j'ai nettoyé de font en comble mon lave vaiselle. Donc c'est un lave-vaisselle de 3 ans d'age :
    marque : SAUTER SV 143 WF 1
    Type : DWA 443 413 23 211¨
    Pour le nettoyage j'ai tout demonte l'interieur (grille, filtres, ...) j'ai egalement demonte la porte afin de nettoyer le joint de celle-ci.
    Mon probleme apres remontage, s'avere que le lave-vaisselle ne fonctionne plus c'est a dire que tout et correct lorsque la porte est ouverte (voir photo)
    par contre des la fermeture de la porte il se met en route 2 secondes et s'arrete ensuite imposible de le relancer c'est a dire qu'il est impossible de mettre le voyant "Temps restant" en fixe (voir photo)
    Merci pour votre aide
    Re : Panne lave-vaisselle Sauter
    bonsoir,
    voir si de l'eau n'est pas présente dans le bac de rétention se situant sous le lave vaisselle,
    simple pour le savoir,
    juste incliner l'appareil a 45° vers l'arrière si de l'eau coule au sol ,
    fuite a localiser
    invitef68f30f0
    bonsoir,
    fuite a localiser
    donc je viens de demonter tout le dessous du lave vaisselle j'ai nettoyer les pompes ... le seul "truc" que je n'arrive pas a nettoyer c'est le "bac" ou l'on met le sel ; c'est un bac tout certis (est ce ca le bac de rétention ?) ; a l'interieur il y a comme un filtre, par contre celui me semble tres sale.
    Est ce que ca peut mettre en defaut le demarrage des programmes ?
    u96
    bonsoir,
    non le bac de retention n'est autre que la plaque en plastique sous l'appareil qui retient l'eau en cas de fuite et perment le declenchement du flotteur anti-fuite.
    amities.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Sauter
    Par invitec84af57e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 11h39
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Sauter
    Par invite4475d007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 20h48
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. panne sur lave-vaisselle sauter sv1332f1/f
    Par invitefd8ded48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 11h00
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle sauter LVD22[résolu]
    Par invite5e18a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 22h33
