[Blanc] Lave Vaisselle Vedette LV57107 déborde
    invitebfbe8736
    J'ai un lave vaisselle Vedette LV 57107 anti-débordement (véridique sur la façade) qui ne veut plus s'arrêter de prendre l'eau et de ce fait déborde. J'ai consulté les différentes discutions sur le sujet et j'en ai déduit que c'était vraisemblablement le pressostat. Direction revendeur je lui commande la pièce et celui-ci m'informe qu'il n'y a pas de pressostat sur ce modèle ! Alors qu'est-ce qui régule le remplissage?
    Petite info supplémentaire:
    Le programmateur tourne correctement, si je l'aide à passer le cap du remplissage.
    Si quelqu'un peut me conseiller je suis preneur...
    invite643e9a11
    Re : Lave Vaisselle Vedette LV57107 déborde
    BONSOIR
    _soit l'électrovanne pneumatique (electrovanne arrivée d'eau dessous le LV en bas a droite)
    _elle peut être demonter puis nettoyer et remonter et refaire essais
    _aussi sur le cote gauche il y a le remplisseur et le répartiteur qui sur ces modèles étaient souvent la cause aussi
    invitebfbe8736
    Merci pour les infos.
    J'essaye demain et vous tiens au courant.
    Bonne journé
    invitebfbe8736
    Avec vos infos je viens de démonter l'electro vanne ou l'entré d'air est connecté sur une pièce en plastique avec 2 entrés d'air et cela me parait bizarre.
    Sur cette fameuse pièce, sur les 2 entrées d'air seulement 1 est connecté a un tuyau. Quand je souffle sur celui branché je ne déclenche pas toujours la soupape et de l'air s'échappe de l'autre entré...bizarre
    Faut-il boucher cette 2ème entré... ou je change l'electro vanne?
    invite2ce979e1
    A mon avis, l'electrovanne n'est pas en cause puisqu'elle s'ouvre et remplie la cuve, et ce n'est pas elle qui gère le niveau d'eau dans la cuve. Le problème doit venir du flotteur dans le remplisseur qui est coincé.
    invitebfbe8736
    Bonjour a tous,
    Et oui apparemment c'est le flotteur.
    Bizarre il ne montait plus donc je l'ai démonté pour le tester, nettoyer... et tous me semblait correcte. Je l'ai remonté et ça marche... J'attends 1 ou 2 lavages pour valider et je remonte le panneau.
    Merci a tous pour ces conseils pour un dépannage efficace et peu couteux.
    C'est la première fois que j'interroge un forum et super résultat.
    Merci encore a vous.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle bosch SMS7072/01 déborde
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 11h44
  2. [Blanc] mon lave vaisselle deborde
    Par invitec573f258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 19h38
  3. LV Vedette LV57107 névrosé l'eau n'arrive pas
    Par invitedb053e00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 19h39
  4. lave vaisselle vedette (bac à sel qui déborde)
    Par invitecc4312e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2005, 19h17
  5. Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/09/2005, 10h23
