[Thermique] Eau chaude sanitaire sur De Dietrich
    invitefb31bf06
    J'ai un gros souci avec une chaudière De Dietrich PREMYS CA2 qui est incapable de fournir une baignoire d'eau chaude !
    Le paradoxe est que le SAV ServElite (filiale De Dietrich) constate le fait à 3 reprises et que De Dietrich envoie enfin un spécialiste qui dit que c'est normal : "pour avoir de l'eau chaude à volonté il faut régler la température primaire au maxi 80°, limiter le débit entre 6 et 8 l/mn" (et couper le chauffage comme il l'a fait) et alors, on rempli une baignoire de 200 litres en 30 minutes en consommant un max de fuel été comme hiver !!
    Hallucinant quand on lit la notice commerciale "« Eau chaude à volonté » « Une production d’eau chaude régulière » « … assurant à la fois le chauffage et la production d’eau chaude en abondance » « chaudière basse température (60°) donnant droit à un crédit d’impôt »
    Quelqu'un a t il le problème ?? Que faire ??
    Merci pour votre aide.
    En italique vert = ajouté par la modération.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 27/02/2008 à 11h59.
    inviteb432ea40
    Re : Eau chaude sanitaire sur De Dietrich
    dans un premier temps sachez qu'il faut absolument chauffer un primaire à 80°C pour avoir de l'eau à température constante et à volonté; ceux sont les lois de la physique et ca personne ne peut le changer. Le fait de dire chaudière basse température signifie que la chaudière peut travailler a basse température sans rejeter de gazs nocifs. Puis pour le débit de 7 ou 8 l/min controlez la distance entre la chaudière et le point de puisage car la chaudière peut fournir en moyenne 10l/min. Si le point de puisage est trop éloigné, les pertes de charges sont trop élevées et votre ECS se refroidit ( loi de la physique ).
  1. [Thermique] Pb production eau chaude sanitaire sur chaudière murale EUROTERM MIXA 20 BTS
    Par invite5961ba00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 15h49
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 20h52
  3. plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 14h53
  4. Eau chaude sanitaire
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 20h28
  5. pb eau chaude sanitaire sur isofast c28
    Par invite75189197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 20h18
