[Thermique] Regulation ECS GVM 7.28
    saintefe
    J'ai une chaudière ELM GVM 7.28 qui date de 1996. J'ai déjà changé le corps de chauffe (dans contrat d'entretien avec ELM) et quelques composants sur la carte électronique (régulateur de tension et relais).
    Lorsque je manipule le bouton de réglage de l'ECS, je n'ai aucune variation de la hauteur de la flamme et en conséquence de la température de l'eau. Elle est un peu élevée, je ne peux pas laisser les mains dessous...
    Le défaut peut-il être corrigé, et compte-tenu de l'âge de l'appareil et de la réputation désastreuse de cette série, est-il souhaitable d'essayer d'y remédier ?
    Par ailleurs, je cherche le vase d'expansion pour le vérifier. Est-il facilement atteignable ?
    La pression dans le circuit de chauffage est à 1 bar à froid, mais monte très rapidement vers 2 bars à 50-60°C (j'ai un deuxième vase d'expansion sur le circuit de retour du chauffage, en dehors de la chaudière, qui est toujours OK).
    Merci pour votre aide.
    patanca
    Re : Regulation ECS GVM 7.28
    Ce modèle est malheureusement bien connu pour son manque de fiabilité!
    Pour la régulation en sanitaire,cela peut provenir de la sonde de température,du tableau,mais aussi fréquemment du bloc gaz qui ne régule plus assez vite.Des fois,en testant ces chaudières,juste en tapotant un peu avec le manche d'un tournevis sur l'électrovanne,elle se remettent à réguler,va comprendre...
    Pour le vase d'expansion,il se trouve derrière la chaudière,la valve est accessible par dessus.
    Mais dès que tu peux,remplace ta chaudière!
    A +
    saintefe
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    Oui, pour l'instant ça va, je touche du bois...
    Pouvez-vous m'indiquer à quoi ressemble l'électrovanne ?
    Ma chaudière est en hauteur, ça ne va pas être facile...
    A +
    Si un jour j'ai une panne sérieuse...
    Merci pour votre réponse
    patanca
    Citation Envoyé par saintefe Voir le message
    C'est une pièce qui se trouve sur le bloc gaz,une bobine sur le devant de la chaudière avec un cablage qui arrive dessus.
  1. [Thermique] Panne elm gvm 5.20 ... Diagnostic ??
    Par invite1b87122d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 11h25
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h00
  3. [Thermique] Carte électronqiue GVM 7.28
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h46
  4. [Thermique] Théorie du thermocouple GVM 5.20
    Par invitea560d90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 23h09
  5. Chaudière GVM 5.20
    Par invite39948275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 19h38
