[Brun] Panne d alimentation TV Thomson 81100 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite6544c254
    Re : Panne d alimentation TV Thomson 81100
    Citation Envoyé par juju6030 Voir le message
    bonjour, donc tu voi ca ne venai pas de l'alim, la led du panneau reagi commen?
    desole pour le retard ,des qu on allume la tv la led s eteint mais l alim est stabilisee . elle ne fait pas comme je disai c est a dire elle clignote en faite c est l alim qui se met en securite et sa reprend sans arret .voila je ne sais si j ai ete clair merci
    invite6544c254
    satut a tous ,je vois qu apparement elle est compliquee cette panne ,je suis peut etre pas clair sur la vision du symptome.bon je vais essaye de recapitule et de mieux expliquer .bon le symptome au depart , c est au demarage la led s allume avec bruit de l alim et de suite s eteint la led et claquement du relai d alim et sa se repete .donc moi je pensai que c etait l alim c est pas le cas .j ai suivi vos conseil j ai debranche le collecteur du bu ligne ,je controle les tension de la tht je trouve 167v ,je branche une ampoule sur une borne de la tht ,elle s allume et elle s amplifie mais je n ai plus de bruit de l alim et la led ne clignotte pas et pas de claquement du relai ,mais des que je rebranche le collecteur du bu, les 167v disparait et sa remet le symptome defini au debut. peut etre c est la tht ou le bu (c est un s2055n en equivalent c est bu 508d) en esperant que ca peut aider, merci d avance
    inviteb6b224cb
    Salut
    teste ton BU au moins tu en auras le coeur net pour savoir s'il est bon ou pas
    invite0f514b90
    Re : panne d alimentation
    Salut
    Apparemment c'est un concours de français !!
    Enfin....
    faits un effort, et ecris normalement, on comprendra mieux !!
  1. Alimentation en panne
    Par invite80b73304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h20
  2. [Brun] Thomson TV icc20 en panne alimentation [résolu]
    Par invite63db7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 15h02
  3. Panne alimentation
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 15h47
  4. Panne alimentation
    Dernier message: 15/09/2005, 15h55
  5. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
