[Brun] Panne d alimentation TV Thomson 81100
    invite6544c254
    Unhappy Panne d alimentation TV Thomson 81100
    bonsoir a tous ,pb d alimentation sur tv thomson modele 81100, type:453x/itc008 .a l allumage on sent le demarage de la tht et se met en securite avec claquement +clignotement une seul de la led.
    invite6544c254
    Re : panne d alimentation
    bonsoir a tous .voila ce que j ai fait j ai dessouder une patte de tht qui lie le col du bu et cela ne change rien meme symptome.merci pour votre attention
    invite6544c254
    bonsoir a tous .je voudrai bien connaitre votre avis les gars car je suis bien embete ,merci de votre aide.
    PEPIN45
    le claquement vient de quoi et d'ou
    invite6544c254
    merci pascal pour ton aide ,le claquement vient du relai
    invite6544c254
    pardon mais sa vient d alimentation le bruit
    invite6544c254
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    sa vient du relai d alimentation merci
    invite6544c254
    je suis tres embete les gars aidez moi merci
    marc.suisse
    Salut
    Contrôles les secondaires du transformateur ligne , si tu n'as pas un court-circuit ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite6544c254
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    salut accro merci pour ton aide ,tu parle des secondaires de la tht parceque si c est le cas ,je comprend pas comment on cours circuitant le collecteur du bu ligne donc la tht n est pas commande .je suis un peu perdu ,explique moi peut etre que je me trompe si c est le cas merci pour tes information
    marc.suisse
    Salut
    Tu dis dans ton premier message que tu entends la tht démarrer , ensuite tu dis qu'en débranchant le bu ligne ( si j'ai bien compris ) , tu as les mêmes symptômes , mais cela est impossible , vu que le bu ligne n'est plus opérationel .
    Je te conseille de faire le test de la lampe ( le premier ) et de nous dire si la lampe s'allume et nous donner le comportement de la led .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    dvb_gsm
    Lightbulb Re : panne d alimentation
    Hi.....
    j'aime bien que tu precise un peut de votre panne!!!!!!!!
    au demarrage....la LED clignotte parmanent ou une seule fois ??????
    invite6544c254
    Citation Envoyé par dvb_gsm Voir le message
    Hi.....
    une seule fois.
    invite6544c254
    Citation Envoyé par haneche Voir le message
    une seule fois.
    desole les gars j ai fai une erreur d appreciation ,non la tht ne demare pas ,car la j ai completement dessouder le bu s2055n donc panne secondaire a oublier c est plutot au niveau de l alimentation primaire ou avant la secondaire mais le symptome reste led clignote une fois au demarage et claquement du relai d alim et tele s eteint et se remet a faire enfin clignot etc..merci et encore 1 fois desolee .
    invite6544c254
    salut a tous ,je suis tout ouie a vos propositions salutation
    invite47dda5c6
    Salut haneche
    J'ai trouvé ça sur le net:http://www.google.fr/url?sa=t&ct=res...k9TluxXt99EEsQ
    Ça concerne directement ton châssis et ton problème, en particulier au niveau de la pagre 32.
    En espérant que cela pourra t'aider....
    @+ et bon courage.
    Marc
    invite6544c254
    merci netux je vais me pencher dessus malgre que c est en anglais ,c a l air d etre interessant ,on verra bien salut
    invite6544c254
    ecoute les gars je suis vachement perdu apparement c est pas une alimentation a decoupage il y a un triac ou un diac qui commande l alim, je voudrai bien que quelq un m aide .je me rappelle plus comment on controle un diac ou triac (ses broches c est SGD) merci
    invite336a5225
    Re : Panne d alimentation TV Thomson 81100
    bonjour, fait le teste lampe comme ta deja etai conseiller pour constater si ton alim est bonne ou non et si elle reste allumer c'est que ton alim est OK et regarde la tension qui alimente l'ampoule, et si le teste est bon, control le BU ligne.
    bon courage
    invite6544c254
    Citation Envoyé par juju6030 Voir le message
    bon courage
    j ai essaye avec la lampe ,elle ne s allume pas c est un pb d alimentation j ai tout controle les diodes les transistors les resistances certaines sorties de tension etc .. mais moi c est le diac ou triac qui me chiffone je crois que je vais le changer on verra bien ,si vous avez une idee n hesiter pas merci
    invite336a5225
    re, symple avis perso: si la panne viendré du primair je doute que la led de veille s'allume ou clignote, dit nous les tension relever au secondair a la sortie du transfo de chaque borne, pour avoir un apersu de pour te conseiller ver ou chercher,
    bon courage
    invite6544c254
    J AI ETE VOIR UN MAGASIN DE COMPOSANTS APPAREMENT ILS ONT EN PAS DE TRIAC, J AI DEMANDE UN KIT D ALIM ITC 008 NON PLUS
    invite6544c254
    il n ya pas de tension sur le bu ligne
    inviteb6b224cb
    Salut
    jamais vu un magasin qui n'a pas ces composants ton triac c'est un quoi?
    invite336a5225
    pour étre sur que l'alim est pas en cause ils fau fair le relever de toute les tension au transfo primair/ secondair et non diréctemen au BU comme ta lampe ne s'allume pas, et la si tu a une tension donc vérifier diode et résistance en les dessoudan,
    PS: j'ai jamai vu une TV dont l'alim est HS et que la led du panneau de control s'allume
    invite6544c254
    Citation Envoyé par johan59690 Voir le message
    Salut
    pour le triac le magasin n avait pas la reference releve sur le triac mais en
    trouvant une doc sur icc008 2 autres ref etait mentionnes la c etait ok
    invite6544c254
    merci juju6030 une alimentation a decoupage j aurai pas eu de pb .on debranchant la borne de la tht il n y a pas de tension au bu ligne de commande tht
    invite6544c254
    Salut Tout Le Monde ,je Tiens A M Exuse Parce Que J Ai Patauger Sur Cette Tv J Ai Laisse Tombee La Tele Pendant 1 Semaine, Et La J Ai Repris D Une Meilleur Facon.donc Le Symptome C Est Le Meme ,voila Ce Que Je Viens De Faire ,j Ai Dessouder Le Collecteur Du Bu ,la Led Ne Clignote Plus Je Releve La Tension Sur La Tht Je Trouve 167volts,en Sachant Que Le Bu Est Deconnecte,j Ai Branche Une Ampoule 75w ,l Ampoule S Allume Et S Intensifit .voila Je Pense Qu Avec Ca On Peut Avancer Merci D Avance.
    invite6544c254
    bonsoir a tous ,je voulais savoir si vous avez une idee .merci ca m aiderai beaucoups
    invite336a5225
    bonjour, donc tu voi ca ne venai pas de l'alim, la led du panneau reagi commen?
  1. Alimentation en panne
    Par invite80b73304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h20
  2. [Brun] Thomson TV icc20 en panne alimentation [résolu]
    Par invite63db7e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 15h02
  3. Panne alimentation
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 15h47
  4. Panne alimentation
    Dernier message: 15/09/2005, 15h55
  5. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
