[Blanc] panne machine a laver
    invite33dd3fb1
    Angry panne machine a laver
    Bonjour,ma machine a laver de marque Selec Line SMC1200V,se remplit correctement mais ne demarre pas,je n'entend pas les tops du programateur il ne bouge pas.Quand je met sur essorage elle se vidange bien mais ne tourne toujours pas.J'ai controler les charbons 2a3 cm le" pressostat" clic bien je l'ai verifier au metrix les 3 etages RAS,maintenent je seche il reste la carte !! Pourriez vous m'aider SVP .C'est un produit de chez AUCHAN.Bien cordialement Daniel.
    invite33dd3fb1
    Re : panne machine a laver
    Citation Envoyé par fordvedette49 Voir le message
    Ma machine a laver me rend fou
    vérifiez la tachy du moteur (bobine et aimant)+ toute la connectique
    sinon je crains que le module de gestion moteur soit hs
    invite33dd3fb1
    Bonjour Richard et merci de votre reponse,j'ai donc verifier le tachy RAS,les connections,la capa qui je pense fait filtre en meme temps,elle se rempli bien ,videnge bien en tournant le bouton manuelement sur la bonne posision.N'ayant pas de schéma electric pour tester les arrivées sur la carte,j'aimerais bien connaitre la tention d'alimentation du moteur.Merci a l'avance bien cordialement forvedette49 dit Daniel. PS j'utilise un Metrix.
    invite33dd3fb1
    [Excusez moi Richard, j'ai oublier de vous presiser que le programeur ne tourne toujours pas meme en tournant le bouton manuelement sur position lavage ou essorage.Sincerement fordvedette49.
  1. [Blanc] panne machine à laver
    Par invite4c214d4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 11h45
  2. [Blanc] machine a laver en panne
    Par invite6160efd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 20h12
  3. panne de machine a laver
    Par invite3ab64b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 18h07
  4. Panne machine à laver
    Par invitefd23e280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 21h47
  5. panne machine à laver
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2004, 08h41
