[Blanc] Pas d'essorage Fagor ld550
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite0856e11c
    depuis ce matin ma machine a laver fagor ld550 n'essore plus ...
    j'ai essayé avec un lavage a vide
    j'ai enlevé le filtre mais rien n'obstrue
    j'ai taté tout le long du tuyeau qui mene au filtre mais rien non plus
    elle tourne normalement, mais s'arrete lorsqu'elle devrait essorer ...
    svp ... besoin d'aide !!!!!!
    bret35
    Re : Pas d'essorage fagor ld550
    est ce que la vidange fonctionne car si il n'y a pas de vidange il n'y aura pas d'essorage
    a+
    invite0856e11c
    oui, la vidange fonctionne correctement, l'eau s'evacue
    bret35
    re
    avez vous essayé de faire un essorage seul et votre programateur reste t-il bloqué ou va t-il jusqu'au stop sans essorer ?
    a+
    invite0856e11c
    j'essaie tout de suite
    invite0856e11c
    je viens de lancer un programme essorage seul ( 6 sur mon programateur ), a machine vide, il reste bloqué, et n'avance pas au dela
    bret35
    re
    il faut controler le contact 11/12 du pressostat pour voir si il est bien fermé a vide
    a+
    invite0856e11c
    meme chose sur un programe d'essorage doux ( 12 sur mon programateur ), cela reste bloqué ...
    dois je essayer avec une machine remplie ?
    invite0856e11c
    ... ... comment puis je controler le contact 11/12 du pressostat pour voir si il est bien fermé a vide ? svp ... donnez moi la marche a suivre, je le fais tout de suite ...
    bret35
    re
    non controlez le pressostat et les enroulements moteur avec un multimetre en positio ohmetre(calibre ohm*1)
    a+
    invite0856e11c
    je n'ai pas de multimetre ... y aurait il un autre moyen ?
    bret35
    re
    la ca se complique sans multimetre (pas evident)
    defaire le tuyau branché sur le pressostat et verifiez si vous entendez un declic quand vous souffllez legerement dans le pressostat
    a+
    invite0856e11c
    comment puis je identifier ce tuyaux, pouvez vous me guider ?
    invite0856e11c
    ... decrivez moi le pressostat ainsi que sa localisation, afin que je comprenne ce qu'est ce tuyau ...
    bret35
    [URL="http://forums.futura-sciences.com/thread207859.html"][url]
    Dernière modification par richard 31 ; 28/03/2008 à 09h56.
    invite0856e11c
    ce lien ne fonctionne pas sur mon explorer ... est il valide ?
    invite0856e11c
    ... ... bon il y avait un http// en trop ... mais c'est le lien de cette conversation ...
    invite0856e11c
    non ... g pas le droit d'acceder a cette page ... je comprend pas pourquoi ... bon ... bon .. bon ...
    invite0856e11c
    bon .. je fais quoi ... je rachette ? un nouvelle machine a laver ... aie aie aie ... svp ... c vraiment grave ???
    PEPIN45
    controle les condensateurs en bas (en principe),il doit y en avoir 2 ,et un doit etre gonflé
    invite0856e11c
    ou se trouve les condensateur sur mon modele .... fagor ld-550 ... je ne les trouves pas
    invite0856e11c
    sont ils dans le moteur meme, dois je demonter le moteur ? ou sont ils visibles à l'exterieur du moteur ?
    PEPIN45
    non il doivent être fixer sur le chassis a l'aide d'un ecrou
    met une photo de la machine ouverte
    invite0856e11c
    ok je prend une photo et je l'envoie
    merci !!
    invite0856e11c
    je crois que je les ai trouvé ... fixés sur l'armature .... mais en haut, impossible a voir ou a photographier .... il faudrait que j'enleve le plateau du dessus pour y acceder ....
    qq sait il comment enlever ce plateau, je n'y arrive pas ....
    invite5b71786c
    normalement c est 2 vis qui tiennent le plateau et ensuite faites glisser en arriere !!
    invite0856e11c
    ou se trouvent ces vis ? sous les caches en plastic blanc ?
    invite0856e11c
    oui c'est bien cela, merci .... le couvercle est demonté maintenent
    invite0856e11c
    mais toujours pas de vision sur les condensateurs .... pfuuuuuu ....
    MAIS OU SONT ILS DONC !!! ???
    invite0856e11c
    Re : Pas d'essorage Fagor ld550
    est ce que ce serait la meme chose que le filtre anti-parasite ?
  1. [Blanc] Plus d'essorage sur lave linge Fagor FE-1159V
    Par invite7e5442d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h14
  2. [Blanc] pas d'essorage sur m.a.l thomson
    Par invitee0b6f176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h00
  3. PAS D'ESSORAGE Brandt
    Par envt82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 18h57
  4. pas d'essorage (machine à laver)
    Par invited117dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 17h29
  5. Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Par invite45ab12af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 22h51
