[Blanc] Probleme LV Bosch SGS55E02EU
    invite479861bd
    Question Probleme LV Bosch SGS55E02EU
    j'ai un souci avec mon lave-vaisselle Bosch 3 en 1. Il a moins de deux ans mais il n'a pas servi pendant 3 mois à cause d'un problème de robinet d'arrivée d'eau. Celui-ci a été changé, l'eau s'écoule bien mais son système aquastop semble bloquer l'arrivée de l'eau (le voyant s'allume et rien ne sort des palettes). ce problème pouvant arriver après une non utilisation prolongée du lave vaisselle, on m'a conseillé de pencher le lave vaisselle. Ce qui a temporairement marché. L'aquastop s'est débloqué et l'eau est arrivée dans le lave-vaisselle. Mais au moment du rinçage rebelotte bloquage de l'arrivée d'eau. Je repenche le lave vaisselle et hop cela redébloque l'aquastop. Quelqu'un peut-il me dire de quelle type de panne il s'agit ?
    Merci !
    invite2ce979e1
    Re : probleme lave-vaissselle Bosch SGS55E02EU
    Celà indique que l'appareil à une fuite d'eau. Déposer le coté droit pour essayer de localiser la fuite, surtout au niveau de la pompe de cyclage.
    ledabe
    a verifier ce que DEPANIX vous dit
    et peut etre je dis bien peut etre un ou plusieurs trous miniatures dans la cuve
    près du bac a sel ( cause oublie de ramasser les grains au remplissage)ou de faire un rincage apres remplissage du pot a sel
    c'est une panne déja rencontrée
    a suivre
    invite2ce979e1
    Re : Probleme LV Bosch SGS55E02EU
    Pour la cuve percée, rare mais déjà vu aussi.
    L'endroit à vérifier est cerclé en jaune sur la photo ci-dessous:
    invite479861bd
    des trous sur un lave-vaisselle quasi neuf ?
    invite479861bd
    des trous dans un lave-vaisselle quasi neuf, c'est possible ? il a marché même pas un an !
    invite2ce979e1
    Oui c'est possible, rare mais possible si pas de rinçage ou lavage juste après un remplissage de sel. J'ai vu le cas sur un appareil de 3 mois.
    Mais si celà est le cas, il y a une solution peu couteuse.
    Mais la cause la plus courante est une fuite au niveau de la pompe et/ou du joint pompe/cuve.
    invite479861bd
    non je ne pense pas que cela soit ça car le problème est apparu avant remplissage de sel. Pour la pompe, cela me paraît aussi étonnant vu que le lave vaisselle a peu servi....c'est courant comme type de panne sur du neuf ?
    invite2ce979e1
    Oui c'est courant une fuite de pompe, même sur un appareil récent.
    Et je dirais encore plus courant après un arrêt prolongé.
    invite479861bd
    Merci de tes réponses Dépannix, en gros j'ai plus qu'à appeler un réparateur... snif
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle BOSCH
    Par dadyanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 23h06
  2. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 14h30
  3. [Blanc] problème lave vaiselle Bosch
    Par invitea38a9af2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 18h07
  4. problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite5be786c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h51
  5. problème four bosch
    Par invitec1840640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 19h14
