problème four bosch
problème four bosch
    invitec1840640
    Question problème four bosch
    mon four Bosch HBT631 (assez ancien je crois) ne chauffe plus au-delà de 100°... Est-ce du à la résitance, au thermostat? Je n'ai pas trouvé de bouton à enclencher sur le plateau supérieur après démontage...
    Merci pour vos conseils et bonne journée!
    invite1135230b
    Re : problème four bosch
    il est normal que vous ne trouviez pas de sécurité thermique à réarmer car ce four n'est pas un chassis savema .Il faut dans un premier temps vérifier la valeur des résistances de voute et de sole car il est possible qu'une des deux soit coupée .
    A contrôler avec un ohmètre résistances débranchées
    si ces résistances sont bonnes il faudra vérifier le point de consigne du thermostat en mesurant la tension aux bornes des résistances en fonction de chauffage régulé
    a+ cordialement mic33
    invitec1840640
    Merci! je vais vérifier tout cela.
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 20h04
  2. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 14h30
  3. [Blanc] problème LV BOSCH AQUASENSOR S9GT1B
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 18h44
  4. [Blanc] problème lave vaiselle Bosch
    Par invitea38a9af2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 18h07
  5. probleme machine a laver bosch
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h51
