[Brun] Problème image TV Sony
    invited486fabd
    Bonjour à tous !
    Voilà, depuis quelques temps j'ai un soucis d'image avec ma TV Sony KV-M1400B qui fêtera bientôt ses 15 ans...
    Au démarrage et à froid, aucun soucis, mais après, disons 10-25 minutes, une partie de l'image est comme brouillée ( presque comme une image cryptée canal + , les lignes bougent latéralement) cette bande fait toute la largeur de l'écran et fait entre 5 et 10 cm de hauteur et débute en haut de l'écran.
    Le plus drôle c'est qu'elle réagit aux changement de plans des émissions TV : Par exemple au cours des JT : Plan sur le présentateur, pas de problème, plan large sur le plateau, ça commence à bouger , retour présentateur, l'image redevient nickel...
    Même constat avec le tuner et l'entrée peritel que ce soit avec un DVD ou ma free box.
    Elle ne me fait ça qu'à chaud, peut-être un composant fatigué ?
    Merci d'avance pour toutes vos réponses et suggestions,
    Oh.live
    invited486fabd
    Problème image TV Sony (2)
    Avec une image c'est plus clair...
    cf le menu de la free box déformé...
    invited486fabd
    Re : Problème image TV Sony
    Vu l'avalanche de réponses, vous devez tous penser qu'elle est bonne à jeter...
    carcan
    Hello !
    vérifie si ton cable HT est bien enfoncé dans le transfo et si il n'y a pas d'oxydation sur le fil.
    PS : n'oublie pas de décharger le tube avant de démonter la tétine ou le câble.
    Laurent
    invited486fabd
    Merci à toi Laurent !
    Je vais me renseigner en fouillant sur le forum pour décharger le tube et je vais faire comme tu m'as dit !
  1. [Divers] probleme image tv sony trinitron kv-s3433b
    Par invitecccc7fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 08h19
  2. [Brun] Problème image sur TV SONY KV-28LS60B
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 12h35
  3. tv sony 32wx2d probleme image
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 18h55
  4. probleme image tv sony
    Par invite4cc15183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 14h15
  5. probleme image tele sony
    Par invite35aafd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2005, 13h37
