probleme image tv sony
    invite4cc15183
    bonjours a tous.voila on m a donne une tv sony assez grande (110cm environ) mais le probleme c que des qu il y a une image blanche ou claire la tele rapetissi l image jusqu a disparaitre et cela tout le temps.que doit je faire?merci (
    invitecd7c230f
    Re : probleme image tv sony
    Hello,
    Peut commence déjà par donner le model du TV ou le Type de chassis...
    Sur tout Sony qui se respecte controle les soudures de l'alim... et autour de la THT...
    Si tu a un capacimètre profite de vérifier la valeur des condos autour des parties cité ci-dessus..
    Ciao!
    Fabrizio
    invite4cc15183
    je te donnerai les references demain car la je suis chez mon frere.mais dit moi c quoi la tht?
    invitecd7c230f
    THT = Transformateur Haute Tension..
    C'est lui qui créer les environ 25kV et les autres diverse tension Focus, Screen etc etc
    Donc attention si c'est la première fois que tu ouvre un Téléviseur.. y'a de la haute tension présente.. 25kV et d'autre tension de l'ordre de 3kV
    N'oublie pas que de nombreux condensateur peuvent resté chargé (notament celui du tube) quand tu éteint le TV....
    Ciao
    Fabrizio
    invite4cc15183
    sa y est je l ai c une sony kv-d3410b trinitron.sinon au niveau des soudurres rien a signaler.
  1. [Divers] probleme image tv sony trinitron kv-s3433b
    Par invitecccc7fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 08h19
  2. [Brun] Problème image sur TV SONY KV-28LS60B
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 12h35
  3. tv sony 32wx2d probleme image
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 18h55
  4. Problème image téléviseur SONY KV32FQ86B
    Par invite2a503cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 18h34
  5. probleme image tele sony
    Par invite35aafd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2005, 13h37
