tv sony 32wx2d probleme image
    invite00b05be5
    suite probleme alim j'ai changé le bu ligne q802,
    super la tv a fonctionnée 4 jours normalement .
    depuis 3 jours des fois l'écran reste noir au démarrage et j'ai le son puis je l'éteind et la r'allume et elle remarche normalement des fois pendant une heure ou 2
    j'ai essayé de bouger les composants la tv en marche pour voir les faux contacts mais rien
    quand l'écran est noir je n'ai pas d'alim 12volt sur la platine tube. et le radiateur du q802 refroidi
    ce probleme vien souvent après une mise en veille
    si je coupe l'alim et la rallume le lendemain alors la elle marche a coup sur
    si qq a une idée??
    invite00b05be5
    Re : tv sony 32wx2d probleme image
    hello
    alors personne a une petite idée???
    invite14db6220
    salut,
    tu aurais pu continuer la même discussion...
    http://forums.futura-sciences.com/thread89863.html
    Sinon, si j'ai bien compris, quand le TV passe en écran noir, tu n'as plus de G2.
    As-tu encore les filaments d'allumés (dans le col du tube)
    Il y a aussi une soudure à refaire sur une résistance qui va "attaquer" la base de Q802.
    La résistance est cachée sous le support plastique du chassis.
    Réagit il au choc???
    invite00b05be5
    salut
    merci pour la réponce
    je n'arrive pas a voir si les filaments sont allumés mais j'ai 135volt a la place des 200 indiqué sur la platne tube.
    pour les soudures je les est toutes refaite (les grosse résistances) quand j'ai changé le q802.
    j'ai essayé quand la tv est en marche et l'écran noir de taper sur le chassis et de le tordre un petit peu avec la main sous le plastique ca ne change rien
    a+
    invite00b05be5
    j'ai vu que aladin avait le meme probleme que moi
    est ce resolu?? si qq peux me repondre merci
    http://forums.futura-sciences.com/sh...&highlight=ae4
    invite00b05be5
    alors là j'ai refait un grand nombre de soudures et maintenand je l'allume et elle s'éteind toute seul et la led reste allumée
    je sais plus quoi faire
    au secour!!!
    invite00b05be5
    ca y est j'ai trouvé c'était le Q801
    je voudrais savoir comment régler le potentiometre g2 car je l'ai touché malheureusement sans repérer et maintenant elle fais des flash au démarrage dans les angles du tube avant que l'image arrive
  1. [Divers] probleme image tv sony trinitron kv-s3433b
    Par invitecccc7fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 07h19
  2. [Brun] Problème image sur TV SONY KV-28LS60B
    Par invite39bc4916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 11h35
  3. Problème image téléviseur SONY KV32FQ86B
    Par invite2a503cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 17h34
  4. probleme image tv sony
    Par invite4cc15183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 13h15
  5. probleme image tele sony
    Par invite35aafd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2005, 12h37
