[Blanc] Whirtpool ADP 5869 Plus Alimentation Electrique
    invite233789b5
    Unhappy Whirtpool ADP 5869 Plus Alimentation Electrique
    Mauvais reveil ce matin; le lave vaisselle les pieds dans l'eau, plus d'électricité dans la maison ....
    On débranche l'appareil électrique, un coup de serpillère, on réenclanche le compteur electrique, vidange intérieure du lave vaisselle encore plein d'eau, nouvel essai ....
    Aucun voyant ne s'allume, je teste la prise électrique, le jus arrive, pas de problème, un petit coup d'oeil sur le net et je tombe sur cet interressant forum.
    J'enléve la plaque du dessous pour avoir accès aux composants cités
    Toujours pas de jus, le 220V arrive bien au niveau de la Carte mère mais aprés
    J'en suis actuellement a manier le sèche cheveux.
    Avez-vous une autre idée ?
    En vous remerciant vivement par avance
    Re : Whirtpool ADP 5869 Plus Alimentation Electrique
    bonsoir,
    désolé vu votre descriptif je songe a une fuite d'eau (durite ou autre percée)
    ayant humidifié le module et court circuit consécutif,
    tout cela donc a vérifier
    invite233789b5
    Merci pour votre réponse,
    A l'aide d'un multimètre comment peut-on tester ces éléments.
    Existe-t-il des codes sur les prises clipsés correspondant à ces tests ?
    Désolé de vous accabler de questions, comme vous l'avez sans doute compris je suis loin d'être un spécialiste.
    re,
    ceci s'effectue en visuel rien de plus que ouvrir le boitier du module en repérant la connectique et effectuer le visuel,
    pour la durite voir celle en entrée et sortie de pompe de cyclage (gros moteur)
    invite233789b5
    En visuel, rien ne me semble anormal.
    Apres réflexion, est-il possible que la machine se soi noyée suite à un probleme d'évacuation.
    En effet losque j'ai retiré la machine de son encastrement, le coude servant de siphon était au sol.
    Si c'est le cas, la carte placée à coté du trop plein est peut-etre la cause du court circuit (en espérant que celle-ci n'est pas grillée ...).
    24h aprés la noyade et séchage , les voyants placés en facade restent toujours aussi muets ...
    Avez-vous une suite à donner à votre diagnostic à distance ?
    re,
    avez vous ouvert le boitier du module??
    invite233789b5
    Si le boitier de module correspond à la carte imprimée placée sous la machine (certainement pas le meilleur endroit pour éviter la noyade mais bon ...) qu'il est protégé par un sabot plastique de couleur noire duquel parte (et arrive) une série de connecteurs blancs, oui je l'ai inspecté. A priori pas de flash indiquant un court circuit.
    re,
    le plus simple est de sonner le cordon alim via le multimètre jusqu'au module cela fait si ok ,
    remplacer le module
    invite233789b5
    Merci pour vos precieux conseils Richard31.
    Je regarde cela et effectuerait le remplacement si necessaire.
    Bon journée.
  1. Schéma electrique Alimentation magnétoscope
    Par invite21be9a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 13h04
  2. Alimentation électrique d'une EQ3-2
    Dernier message: 23/01/2008, 16h53
  3. Alimentation électrique d'une ampoule à l'aide d'hydrogène
    Par invited572d91e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2006, 16h41
  4. plan electrique lave vaisselle adp 9526
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 18h32
  5. Schéma electrique whirpool adp 9526
    Par invitef6ad645a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 13h54
