[Brun] Panne totale TV Thomson 21mt 10f - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 96 sur 96
  1. #91
    Hobbyelec
    Re : Panne totale TV Thomson 21mt 10f
    Salut
    Ton mosfet me parait bon.
    résumes moi ce que tu as remplacé dans l'alim.
    invite7d85f326
    bonlour j ai remplacer le mosfet p3 na80fi et la resistance de securite 5r1 par les meme pas une equivalance
  3. #93
    Hobbyelec
    Quand le P3.... se met en C/C le 300v va se "balader" un peu partout autour de lui notamment vers la résistance de Gate.
    Donc controler R et diodes.
    invite7d85f326
    ok si j ai bien tou comprie gate pate de gauche et controler si ya 300 volt sur les resistance et diode
  5. #95
    Hobbyelec
    La patte est bien le gate.
    Ce que je voulais dire c'est que lorsque le P3... se met en C/C comme il reçoit le 300v sur son Drain, ça se répand autour.
    JE N'AI PAS DIT CONTROLER SOUS TENSION.
    C'est HORS tension et en les dessoudant qu'il faut controler diodes et résistances.
    invite7d85f326
    ok je les desouder une a une est les controler
  1. [Thermique] panne totale chaudiere elm leblanc egalis
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 11h38
  2. [Blanc] Panne totale lave linge INDESIT
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 10h09
  3. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury en panne totale
    Par invite8e474f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 21h24
  4. Panne totale frigo beko combiné
    Par invitec1d2a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 10h29
  5. panne totale magnetoscope sony slv-e730b
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h14
