[Brun] Panne totale TV Thomson 21mt 10f - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 96
  1. #61
    invite7d85f326
    Re : Panne totale TV Thomson 21mt 10f
    bonjour donc la self et bonne et le bu?
  2. #62
    inviteb6b224cb
    Salut
    ta self est bonne, mais ce n'est pas le cas de ton P3 il est completement foutu!
  3. #63
    invite7d85f326
    salut c est a cause du p3 que le resistance de securite a lacher
  4. #64
    invite7d85f326
    ya t il encore d autre teste a faire pour etre sur qu il y a que le BU et le resistance de securite a changer?
  5. #65
    inviteb6b224cb
    Salut
    tu peux toujours faire le tour de tes autres composants diode,resistance,transistor
  6. #66
    inviteb6b224cb
    ah oui, à l'alim bien sur
  7. #67
    invite7d85f326
    salut j ai deja fait le tour et je voi rien tou ma l aire correcte
  8. #68
    invite7d85f326
    et oui je suis de lille mais conrad j aime pas tro
  9. #69
    inviteb6b224cb
    tu as fait le tour avec ton multi ou visuellement et apparemment les prix sont élevés chez eux
  10. #70
    invite7d85f326
    oui j ai fait le tour avec mon multi oui le prix mais je sai pas si il save ce qu il vende
  11. #71
    invite7d85f326
    je prefere electronique diffusion et je suis sur qu il on les piece
  12. #72
    invite336a5225
    bonsoir, donc tu voi quand je t'avai dit de controler le BU, c bien lui la cause
  13. #73
    invite7d85f326
    bonjour juju6030 oui tu avais raison le bu s2000 etai bon mais sais le bu p3 qui et hs merci a toi pour ton savoir et au autre aussi des que j ai les pieces cette semaine je vous tien au courant merci a johan59690 hobbyelec juju6030 et bonne continuation refait vivre les vieux tubes et un bon week end
  14. #74
    inviteb6b224cb
    Salut
    avant de rallumer le tv installes une ampoule à la place du fusible( tu prends un fusible coupé et tu soudes à chaque extrémité un fil relié à une douille et une ampoule de 60w mini) et apres tu allumes ton tv et attends que ton ampoule s'éteint et normalement clignoter tu peux ensuite remettre ton fusible et allumer ton tv (c'est une précaution pour ton P3 car c'est un transistor tres sensible)
  15. #75
    invite7d85f326
    bonjour johan et merci du conseil j ai les piece que mardi
  16. #76
    invite7d85f326
    bonsoir a tous je ne trouve pas le bu morocco p3na80fi est ce que quel un aurais une equivalance ou un site ou la trouve merci
  17. #77
    inviteb6b224cb
    Salut
    chez qui tu as été au magasin? et puis équivalence j'aime pas trop de plus je ne sais pas s'il y 'en a une
  18. #78
    invite7d85f326
    bonjour a tous j ai trouvé les piece je les ai resouder et toujour rien a votre avi merci
  19. #79
    inviteb6b224cb
    Salut
    toujours rien, tu veux dire que la veille ne s'allume toujours pas tu as bien fait le truc que je te proposai un peu plus haut (avec l'ampoule)
  20. #80
    invite7d85f326
    salut toujour pas de led allumer ecran noir pas de demarage tht oui j ai souder une ampole a la place du fusible elle sai allumer puit plus rien
  21. #81
    inviteb6b224cb
    elle s'est éteint de suite ou apres un moment sinon recontroles ton P3 s'il n'est pas à nouveau HS
  22. #82
    invite7d85f326
    apres quelque minute
  23. #83
    invite7d85f326
    je recontrole le bu
  24. #84
    invite7d85f326
    alor
    base.collecteur rien
    base.emeteur rien
    collecteur.emeteur 600
    base.emeteur rien
    emeteur.collecteur 466
    a mon avis il est hs
  25. #85
    Hobbyelec
    Salut
    Tu donnes les valeurs de quoi le mosfet P3..... ?
    Si oui il semble bon car ça ne répond pas du tout comme un transistor ordinaire.
    invite7d85f326
    oui p3na80fi
  27. #87
    invite7d85f326
    j ai changer la diode de securite et le p3 et toujour rien
  28. #88
    Hobbyelec
    Salut
    Pour ta culture, un tel composant est un transistor à effet de champ de puisssance.
    Ces pattes sont nommées G D S de gauche à droite
    G = gate
    D = drain
    S = source
    Avant de controler une tel copmosant il faut court circuiter les pattes avec un tournevis pour "éliminer les charges" et ensuite on doit obtenir la valeur env 500 de S vers D et rien pour touts les autres combinaisons.
    Ouf.........
  29. #89
    invite7d85f326
    merci pour tes conseil j ai eliminer les charges et je trove toujour les meme valeur
    rien
    rien
    600
    rien
    rien
    466
  30. #90
    invite7d85f326
    bonjour a tous
  1. [Thermique] panne totale chaudiere elm leblanc egalis
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 11h38
  2. [Blanc] Panne totale lave linge INDESIT
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 10h09
  3. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury en panne totale
    Par invite8e474f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 21h24
  4. Panne totale frigo beko combiné
    Par invitec1d2a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 10h29
  5. panne totale magnetoscope sony slv-e730b
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h14
