[Brun] Panne totale TV Thomson 21mt 10f - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 96
    invite7d85f326
    Re : Thomson 21mt 10f
    je suis electricien et j ai un peut de notion en electronique mais sa remonte a loin
    Hobbyelec
    Salut
    OUI, tu ne lis pas ça sur la sérigraphie du circuit imprimé ??
    invite7d85f326
    bonjour je te dit se qu il y a d ecrit dessus 332-6 5R1 10 pour cent je les mesurer rien du tout
    invite336a5225
    si tu la dessouder et que tu trouve pas 5,1 ohm elle est HS tout symplemen et si elle a claquer fau verifier pont diode, BU, voir aussi la PTC ( si elle est alimenter par le resistance )
    pour la PTC tu la dessoude et tu essaye apres avoir changer la resistance
    invite7d85f326
    salut j ai deja controler le bu dans la premiere page c est koi le ptc merci
    invite7d85f326
    le pont de diode c est celui la
    invite336a5225
    Re : Panne totale TV Thomson 21mt 10f
    c le petit boitier blanc, il alimente la prise rouge
    invite7d85f326
    je vais le controler merci
    invite7d85f326
    il me parais correcte
    invite336a5225
    j'en est vu avec le multi il etai bon mai sous tension il y avai un arc a l'interieur mai tu regarde si il est alimenter directemen en 220V ou par la resistance, si le 220V arrive directemen dessu donc la PTC est pas en cause
    invite7d85f326
    j ai tester le pont de diode en charge et j ai bien 230 volt
    Hobbyelec
    Salut
    Le mosfet TP.. est en C/C Si la R de 5.1 est coupée.
    invite7d85f326
    bonsoir oui le resistance rw 5.1 et coupee
    invite7d85f326
    je peut le trouve ou cette resistance
    invite7d85f326
    je pense qu il vodrais mieux change le kit d alim comple a votre avis merci
    inviteb6b224cb
    Salut
    dans n'importe quel magasin de composants électronique et pour le kit c'est comme tu veux tu n'est pas obligé
    invite7d85f326
    bonsoir merci du conseil
    inviteb6b224cb
    d'apres ton pseudo tu es de Lille alors tu as Conrad
    invite7d85f326
    je vous tien aux courant
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par rouxlille Voir le message
    Si tu la remplaces sans chercher la cause de sa coupure (car R de sécurité) commandes en tout de suite un centaine..........
    invite7d85f326
    j ai tout verifier au niveau de l alim je peut toujour essayer de remplacer le r de securite on verra bien c est peux etre du aussi a une sur tension au niveau edf ou a l orage
    Hobbyelec
    Salut
    A ta place je controlerais le composant à 3 pattes clipsé sur la plaque d'alu et repéré TP20 je crois.
    invite7d85f326
    bonjour par contre devant TP 20 j ai LT 20 resistance noir qui me parait bizarre
    inviteb6b224cb
    Salut
    alors t'as controlé ton BU d'alim ?
    invite7d85f326
    bonsoir a tous en faite ya 2 bu un S2000 N pret de le tht et un bu MOROCCO P3NA80FI pres de l alim
    par contre le resistance noir sur la photo me parais bizzare je n arrive meme pas a lire dessus
    inviteb6b224cb
    Salut
    je te réponds en vitesse car je pars au boulot celui que tu dois controler est le P3 pour le test tu le fais en position diode
    Hobbyelec
    Salut
    Transistor à controler P3NA80FI
    La résistance est en faite une self nommée je pense LP....
    invite7d85f326
    bonsoir le bu p3
    base.collecteur 003
    base.emeteur 001
    collecteur.emeteur 003
    base.collecteur 003
    base.emeteur 001
    emeteur.collecteur 003
    invite7d85f326
    bonsoir oui ces sa LP20 EN la controlent en diode sa sonne
    Hobbyelec
    Salut
    Une self en bon état sonne comme un C/C.
    A suivre.
  1. [Thermique] panne totale chaudiere elm leblanc egalis
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 11h38
  2. [Blanc] Panne totale lave linge INDESIT
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 10h09
  3. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury en panne totale
    Par invite8e474f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 21h24
  4. Panne totale frigo beko combiné
    Par invitec1d2a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 10h29
  5. panne totale magnetoscope sony slv-e730b
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h14
