[Brun] Retroprojecteur Samsung SP 43t7 HPX
    JIMMEL
    bonsoir,
    je vient de récupérer un rétroprojecteur SP43T7HPX qui a un problème de convergence d'après ce que j'ai vu dans les forum.
    donc le problème c'est que j'ai une image mais on voit bien qu'elles ne se superposent pas.j'ai essayé de faire un réglage manuel mais rien.
    sinon je n'ai pas non plus de son (bizarre car normalement cela est indépendant au système d'alimentaion des couleurs je pense)
    donc j'ai commencé à demonter les fils sur la carte et je vient de voir un peu d'eau sur la carte,est-ce que c'est grave ?
    ma question est que je voudrais savoir si je dois changer les stk392-010 ou il y a un autre moyen.
    merci.
    inviteb6b224cb
    Re : Retroprojecteur Samsung SP 43t7 HPX
    Salut
    tu es sur que c'est de l'eau ce serait pas plutot un condo qui a coulé
    JIMMEL
    ça à l'air de venir des grosses lentilles
    JIMMEL
    bon,
    comme personne n'a pas trop d'idée, je vais commander ses fameuses stk.
    a bientot.
    invite14db6220
    salut,
    attends un peu....ce serait le liquide de refroidissement d'un tube qui coule...sinon il faut changer le tube aussi...
    JIMMEL
    je ne sais pas,
    le rétro a été penché un peu, ça vient peut etre de sa.
    sinon quels sont les symptomes.
    marc.suisse
    Hello
    Si le rétro à été penché , c'est effectivement possible que le liquide ai pu couler .
    N'étant pas spécialiste des Rétros , attends confirmation que le liquide peut sortir en l'ayant penché .
    Concernant tes STK , il faudrait déjà s'assurer qu'ils sont bien alimentés .
    C'est quoi le type des STK ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite336a5225
    bonjour, qu'elle nouvelle, des tube a refroidisement liquide ons me l'avai jamai sorti celle la, tu a un problem avec les qu'elle de couleur??
    invite336a5225
    pour les STK regarde les patte : 11 a 19 et dit moi qu'elle voltage tu trouve
    invite14db6220
    salut,
    JUJU : tu m'excuse, mais je te prennais pour un vrai technicien jusqu'à maintenant, mais si tu poses cette question, c'est que tu as beaucoup de chose à apprendre.
    Dans les tubes monochromes (R, V ou B) des rétroprojecteurs, un liquide y est rempli pour éviter de bruler la couche de phosphore.
    C'est pour cela que tu verras sur les tubes de retro, une purge pour le remplissage et une "pompe" pour le vide d'air.
    Je pense qu 'à l'avenir, tes réponses vont lever un doute et un controle va être obligatoire....
    Une simple recherche sur google (si dans tes cordes) aurait pu de résumer le fonctionnement des rétroprojecteurs.
    PS : pas la peine de dire : "j'ai confondu avec le vidéoprojecteur".
    invite336a5225
    je peu te dire que j'ai fai quelque rétro et jamai vu de purge ni quoi que ce soi sur les tube
    inviteb6b224cb
    on dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz!
    u96
    bonsoir,
    n'etant pas technicien en tv mais en blanc je connait le fonctionnement des retroprojecteur avec les 3 tubes R,VetB.
    il y a un liquide de refroidissement dedans comme le dit AZER.
    il est d'ailleurs conseille au bout de quelques annees de vidanger et remplacer ce liquide ,assez cher comme reparation au passage.
    sur ce bon week-end a tous.
    invite336a5225
    donc si cela est vrai dite mo ou ya une purge et un replisage car j'ai demonter un tube cette semaine pour remplaser le fil de THT et il y avai rien sur le tube
    invite14db6220
    tu dois faire du sacré boulot....voir pièce jointe
    u96
    re,
    voila avec des photos c'est plus clair.
    bonne soiree.
    JIMMEL
    a part ça il faudrait donc que je change le liquide pour etre sur après de rien abimer.
    quelqu'un a t il une adresse ou je peut trouver sa.
    sinon je vait regarde la tension sur les pattes des STK (392-010).
    merci.
    JIMMEL
    en démontant les 2 cartes électroniques, j'ai vu que le liquide sur un tube a couler.
    y a t il une solution pour remettre du liquide (une adresse) sinon j'ai reçu les stk.
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de demander ici :
    http://eshop.euras.com/anfrage.asp
    JIMMEL
    salut,
    j'ai demander des renseignements mais pas de réponse.
    sinon j'ai changé les stks (même panne qu'avant).
    j'ai revisité le forum et j'ai donc changé rz144 et rz145 qui ne faisait pas 3.9 ohm.
    sinon j'ai essayé le réglage manuel mais seul la convergence vertical fonctionne.
    a part ça pas de son (c'est bizarre) comme au début.
    JIMMEL
    salut,
    bon comme j'ai 2 semaine de vacances je vais essayer de trouver cette panne, cela va m'occuper un peu.
    donc toujours problème de convergence et pas de son.
    invitec5a98656
    Re : Retroprojecteur Samsung SP43T8HP
    J'ai un retroprojecteurs samsung SP43T8HP le problème est que mon fils et ma fille ont lancé une chaise sur la façade du retroprojecteurs est voila que maintenant il ya un trous . Que dois je faire . Merci de votre aide .:
    marc.suisse
    Hello
    Il faudrait changer "l'écran" si c'est bien de lui qui s'agit .
    Il faut aussi contrôler si le miroir à l'intérieur est intact de même que les tubes images .
    Sur le site que j'utilise d'habitude , l'écran n'est hélas plus livrable
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=797910
    Il faudrait essayer de contacter directement Samsung pour savoir si ces pièces sont encore livrables .
    http://www.samsung.com/fr/support/main/contactcenter.do
    invite886f1ce8
    Salut Pourrai Tu Me Donner Les Valeur Ds Le Menu Caches De Ton Televiseur
  1. [Brun] Retroprojecteur Samsung Sp 43 T7
    Par invite3cb3793c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 13h30
  2. [Brun] retroprojecteur samsung sp42w5
    Par viflayol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 14h31
  3. [Brun] samsung sp 43 t7 hpx
    Par invitea72961f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 17h20
  4. [Divers] tv rétroprojecteur samsung
    Par invite09a27c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h49
  5. RETROPROJECTEUR samsung à l'aide !!!
    Par invite1923e172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 10h01
