Pixels morts
Pixels morts
    invite0f3ea482
    Pixels morts
    bonsoir à tous,
    En gros voici mon problème: j'ai un écran plat qui présente toujours deux points de même couleur quelque soit l'image et c'est assez em..bêtant surtout pour voir des films, au prix de l'écran,c'est incroyable!! On m'a dit qu'on appelé ça des pixels morts. J'ai contacté mon revendeur qui me dit qu'il ne peut rien y faire because je n'en ai pas assez sur mon écran.!!!
    N' y a t-il pas une solution? Merci de votre aide
    invite14db6220
    Re : Pixels morts
    salut,
    pour n'importe quel grande marque, il y a une tolérance du nombre de pixels defectueux ( allumé ou éteind).
    En gros ou en moyenne comme tu préferes la tolérance commence a 5 pixels defectueux mais cela varie en fonction des marques et de la technologie ( plasma ou LCD).
    Dis nous la marque et le modéle et je te dirai la tolérance...
    invite0f3ea482
    Re : Pixels morts
    Après vérification, c'est un LCD de marque AOC.
    merci de ton aide
    invitea725c77d
    Re : Pixels morts
    Ce genre de reponse constructeur / revendeur m'enerve.
    Au prix des appareils....
    Cela c'est produit un LCD, des pixels morts ils en ont eu !
    Et la le produit a pu etre changé.
    Moralité, il faut eclater la dalle, faire une trentaines de pixels morts
    Marre d'etre prit pour des vaches a lait.
    invite26e0b344
    Re : Pixels morts
    Chez AOC, la tolerance est de 4 pixels morts ...
    Quand a ce seuil de tolerance, il est tres simple a comprendre ... si un moniteur LCD n'est pas tres cher, c'est du au fait que la qualité de fabrication à eté "allegée" afin de fournir du materiel moins cher, mais malheureusement plus fragile ... donc en gros, si on ne veux pas de pixels morts, il faut acheter des modeles de luxe et eviter les sous marques genre aoc par exemple ...
    sinon, si tu veux le faire echanger, petite astuce toute bete ... tu l'ouvres proprement, tu prends un briquet, et tu crames un composant a l'interieur qui pourrais faire que ton ecran sera mort ! mais attention, ils verifient souvent les vis, alors vas y proprement et doucement ... tu veras , ca marches a tous les coups !
  1. portable et pixels morts
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2006, 08h57
  2. Test Pixels Ecran
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2005, 11h37
  3. ccd : pixels chauds ?
    Par invitefb6e7c39 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/06/2005, 10h46
  4. imagerie médicale : pixels/ octets/ couleurs...
    Par invitef1b4a1e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2005, 22h55
